    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Délai de mise en garde ne fonctionne plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3426346" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Délai de mise en garde ne fonctionne plus?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 21:33:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 21:33:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jonathan V.</title>
  <dc:creator>Jonathan V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide.&lt;br /&gt;Effectivement, le fait que j&amp;#39;aie installé à la fois l&amp;#39;Intelitag sur la porte de mon entrée et un capteur de mouvement dans l’entrée expliquerait cette défaillance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai peut-être manqué cette information dans la documentation, mais c&amp;#39;est vraiment utile de savoir que ces éléments ne sont pas compatibles de cette pièce.&lt;br /&gt;Je ferai les tests demain et je reviendrai vous donner le verdict par la suite, si cela peut aider.&lt;br /&gt;Du coup, j&amp;#39;en profite pour vous demander : habitant en centre-ville dans une rue passante, y a-t-il une préconisation de sensibilité des Intellitag sur les fenêtres, afin que ceux-ci ne se déclenchent pas trop facilement à cause du passage quotidien ?&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3426346-delai-mise-garde-fonctionne/answers/8885958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3426346-delai-mise-garde-fonctionne/answers/8885958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3426346-delai-mise-garde-fonctionne/answers/8885958</guid>
  <fb20:id>8885958</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20035928</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3426346</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait quelques jours qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de mise en garde et que la sirène retentit dès l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;une fenêtre ou, plus embêtant, de la porte d&amp;#39;entrée. Ce qui fait que les badges ne désactivent pas l&amp;#39;alarme et réveillent les voisins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation a une semaine et je ne rencontrais pas ce souci avant-hier.&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jonathan&lt;br /&gt;Sur les fenêtres en principe on ne met pas de mise en garde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre sur l&amp;#39;entrée c&amp;#39;est utile si vous ne désactivez pas manuellement l&amp;#39;alarme avec le badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aller dans mes équipements, cliquez sur l&amp;#39;intellitag de l&amp;#39;entrée,  ensuite cliquez sur Déclenchement sirène, sélectionner l&amp;#39;option que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention dans l&amp;#39;entrée il ne faut qu&amp;#39;un intellitag, si vous avez installé en plus un détecteur de mouvement ou une caméra indoor, le système n&amp;#39;admet pas que deux détecteur se déclenche en même temps. Dans ce c&amp;#39;est sirène immédiate et pas d&amp;#39;information dans l&amp;#39;historique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 16:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3426346-delai-mise-garde-fonctionne/answers/8885793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3426346-delai-mise-garde-fonctionne/answers/8885793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3426346-delai-mise-garde-fonctionne/answers/8885793</guid>
  <fb20:id>8885793</fb20:id>
