    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passer de 1 cde pour plusieurs volets à 1 par volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3426587" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passer de 1 cde pour plusieurs volets à 1 par volet</description>
    <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 10:39:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2024 10:39:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Paul D.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à tous pour vos informations ;&lt;br /&gt;En fait après recherches, il s&amp;#39;avère que les branchements électriques des volets sont montés en série avec un disjoncteur au départ ; mais, lorsque j&amp;#39;avais refermé la boite de dérivation du premier volet sur lequel j&amp;#39;avais effectué la double coupure (en le branchant en direct sur une prise électrique), le fil d&amp;#39;alimentation du compteur s&amp;#39;était débranché, et de ce fait, tous les boitiers suivants n&amp;#39;étaient plus alimentés. Tout est maintenant rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Bien Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8890673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8890673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8890673</guid>
  <fb20:id>8890673</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20035719</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3426587</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une double coupure réalisée sur l&amp;#39;alimentation groupée de plusieurs volets, et une tentative de mémorisation d&amp;#39;une télécommande Telis 1 RTS, je me retrouve avec une Telis 1 qui commande tous les volets de ce secteur et les autres Telis 1 individuelles qui ne répondent plus ; comment faire pour réaffecter à chaque volet sa Télis 1 ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Bien Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien sortir le moteur du mode de réglage et pour cela un appui bref sur le bouton Prog suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois cet appui réalisé, le moteur doit fonctionner correctement.&lt;br /&gt;A partir de là, vous pouvez le débrancher sans qu&amp;#39;il ne perds les réglages effectués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 09:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8890622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8890622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8890622</guid>
  <fb20:id>8890622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis allé ramper dans le grenier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais coupé les 2 disjoncteurs des 2 series de volets et aucun n&amp;#39;était donc alimenté.&lt;br /&gt;Dans le grenier, volet par volet, j&amp;#39;ai récupéré l&amp;#39;alimentation que j&amp;#39;ai branché sur une rallonge électrique ; j&amp;#39;ai fait une double coupure ; mon épouse face à chaque volet a ensuite au fur et à mesure réalisé les opérations de remise à zéro de la mémoire du volet, pré-mémorisé une TC, vérifié le sens de rotation, réglé les butées basses et hautes, validé les réglages et lié la TC au volet. Elle a à chaque fois  ensuite effectué une vérification des arrêts de fin de course basse et haute et à chaque fois cela a fonctionné. Le volet étant réglé, j&amp;#39;ai débranché ma rallonge et suis passé au volet suivant. Une fois tous le volets réglés, j&amp;#39;ai rebranché les disjoncteurs. Et là, surprise aucun des volets réglés ne fonctionne ... Qu&amp;#39;avons-nous mal fait ? Que devons nous faire maintenant ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide ;&lt;br /&gt;Bien Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 16:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8887814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8887814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8887814</guid>
  <fb20:id>8887814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse ; je vais aller ramper dans le grenier.&lt;br /&gt;Bien Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 08:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8886563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8886563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8886563</guid>
  <fb20:id>8886563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet Jean-Paul, il n&amp;#39;y a malheureusement pas d&amp;#39;autre solution. Désolé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 17:32:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8886376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8886376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8886376</guid>
  <fb20:id>8886376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide ;&lt;br /&gt;Je ne peux pas couper de façon simple le courant volet par volet car les alimentations sont regroupées sous un seul disjoncteur. S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de moyen de reprogrammer en l&amp;#39;état, la seule solution que j&amp;#39;ai est de couper le disjoncteur, de ramper dans les combles, de récupérer chaque boite de dérivation et d&amp;#39;isoler les volets les uns après les autres pour les alimenter individuellement avec une rallonge... ce qui est particulièrement compliqué et fastidieux... Merci de me confirmer si c&amp;#39;est la seule solution.&lt;br /&gt;Bien Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 17:00:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8886360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8886360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8886360</guid>
  <fb20:id>8886360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez couper le courant individuellement sur chaque volet ?&lt;br /&gt;Si oui, coupez le courant sur tous les volets sauf un. &lt;br /&gt;Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande qui commande tout jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier. Prenez sa télécommande d&amp;#39;origine et faites un appui très bref sur son bouton &amp;quot;prog&amp;quot;. Coupez le courant sur ce volet et passez au suivant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 15:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8886298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8886298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3426587-passer-1-cde-volets-1-volet/answers/8886298</guid>
  <fb20:id>8886298</fb20:id>
