    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte somfy 400ls ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3427301" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte somfy 400ls ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 08:28:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 08:28:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet votre boitier n&amp;#39;a pas apprécié d&amp;#39;être réveillé après un trop long sommeil.&lt;br /&gt;Il faudra soit le faire économiquement réparer soit changer le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427301-carte-somfy-400ls/answers/8888240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427301-carte-somfy-400ls/answers/8888240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427301-carte-somfy-400ls/answers/8888240</guid>
  <fb20:id>8888240</fb20:id>
  <fb20:question-id>3427301</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai un problème sur un portail coulissant moteur somfy LS 400; tout a fonctionné correctement pendant une bonne dizaine d&amp;#39; années. jusqu&amp;#39;au jour ou j&amp;#39; ai fait l&amp;#39; erreur de vouloir refaire un apprentissage de la course du portail suite à problème sur crémaillère(ce problème est résolu).j&amp;#39; ai fait un reset sur la carte --&amp;gt;voyant on/off rouge fixe &lt;br /&gt;                                                          voyant  prog      vert fixe &lt;br /&gt;j&amp;#39; ai programmé mes quatre télécommandes (elles fonctionnent).donc après ;  séquence d apprentissage de la course du portail qui se fait bien à petite vitesse et sans interruption à la fin j &amp;#39;ai le voyant on/off rouge clignotant et le voyant prog toujours vert fixe. j&amp;#39; ai refait plusieurs raz totales  et reprogrammations de la course sans résultat . je pense que la carte ne sort pas du mode programmation. A l&amp;#39;heure actuelle j&amp;#39;ai :&lt;br /&gt; 4 télécommandes qui fonctionnent bien &lt;br /&gt;1 portail qui s&amp;#39;ouvre et se ferme en positions correctes mais à petite vitesse.&lt;br /&gt;des cellules de sécurité qui n assurent plus leur fonction  malgré  la coupure du faisceau (on entend bien le déclic ) le portail  en fermeture ne s&amp;#39; arrete  plus à ce moment là.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il y a une solution à mon problème ?&lt;br /&gt;Pouvez vous solutionner ce problème si on vous envoie la carte , avec une télécommande ? Merci de me donnez votre avis et la procédure  pour vous expédier la carte .&lt;br /&gt;salutations .Mr Sahut J-F &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il suffit simplement de faire réparer la carte.&lt;br /&gt;Somfy ne pratique aucune réparation.&lt;br /&gt;Pour une réparation, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;br /&gt;Ou vous avez peut-être envie de remplacer toute la motorisation :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-coulissant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 17:39:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427301-carte-somfy-400ls/answers/8887884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427301-carte-somfy-400ls/answers/8887884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427301-carte-somfy-400ls/answers/8887884</guid>
  <fb20:id>8887884</fb20:id>
