    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vannes Thermostatique : problème de fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3427319" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vannes Thermostatique : problème de fin de course</description>
    <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 18:59:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2024 18:59:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Valérie et Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Valérie et Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alban,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce jour, je n&amp;#39;ai pas solutionné le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai contacté VEEPEE qui m&amp;#39;a indiqué ne pas avoir de stock pour procéder à un remplacement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de joindre le service client SOMFY ce jour pour essayer de trouver une solution, car pour le moment les têtes ne fonctionnent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de solution, je les retournerai à VEEPEE avec remboursement, mais je n&amp;#39;investirai plus dans d&amp;#39;autres têtes somfy, je remettrai les têtes thermostatiques manuelles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427319-vannes-thermostatique-probleme-fin-course/answers/8894020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427319-vannes-thermostatique-probleme-fin-course/answers/8894020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427319-vannes-thermostatique-probleme-fin-course/answers/8894020</guid>
  <fb20:id>8894020</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9584247</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3427319</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acquis 4 nouvelles vannes thermostatiques sur VEEPEE et je les ai reçues ce week-end.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis empressé de les installer sur les radiateurs qui n&amp;#39;en était pas encore équipé, mais là, grosse désillusion !&lt;br /&gt;3 sur 4 posent problème le jour même, la 4eme s&amp;#39;est mise en &amp;quot;erreur&amp;quot; 24h après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème rencontré est le suivant : lors de l&amp;#39;installation, l&amp;#39;appairage sur tahoma se fait sans aucun problème, mais lors de la vérification de la fin de course (les 4 petits carrés blancs se mettent à clignoter, puis c&amp;#39;est une belle croix qui finit par s&amp;#39;afficher).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord pensé à une mauvaise installation des vannes, donc j&amp;#39;ai tenté de remplacer une vanne fonctionnelle et déjà installée par l&amp;#39;un des nouvelles vannes.&lt;br /&gt;Même résultat : le problème ne vient donc pas du radiateur (car la tige s&amp;#39;enfonce et revient normalement).&lt;br /&gt;Le problème semble bel et bien venir des 4 vannes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles fournies par des piles neuves : même résultat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de contacter le SAV VEEPEE pour obtenir un remplacement des 4 têtes, mais je me demande si finalement, il ne serait pas plus simple de faire appel au SAV SOMFY directement.&lt;br /&gt;Quel serait la marche à suivre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre avis et/ou proposition de solution&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alban</title>
  <dc:creator>alban</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également procédé à l&amp;#39;acquisition de quatre têtes de radiateur SOMFY via VEEPEE. J&amp;#39;ai des raccords DANFOSS de type RA. Dans un premier temps j&amp;#39;ai acheté un adaptateur chez DANFOSS car celui fourni ne s&amp;#39;adaptait pas. Lorsque je monte ma tête IO, je l&amp;#39;appaire avec l&amp;#39;application mais fini également par un clignotement alterné rectangle/croix. Avez-vous réussi à régler votre problème. PS : je tenterai avec une autre tête IO et sur un autre radiateur dans la semaine.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 18:41:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427319-vannes-thermostatique-probleme-fin-course/answers/8894004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427319-vannes-thermostatique-probleme-fin-course/answers/8894004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427319-vannes-thermostatique-probleme-fin-course/answers/8894004</guid>
  <fb20:id>8894004</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20045613</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà d&amp;#39;autres têtes SOMFY sur mon installation de chauffage qui fonctionnent bien (sauf celle qui va être remplacée car elle ne s&amp;#39;appaire plus avec Tahoma).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc quand j&amp;#39;ai reçu les têtes commandées et que j&amp;#39;ai constaté qu&amp;#39;elles avaient un problème, j&amp;#39;ai pensé à une mauvaise installation.&lt;br /&gt;Je les ai donc testées sur des chauffages déjà équipés (en ne prenant que la partie tête et en gardant le système de fixation déjà installé sur les têtes fonctionnelles)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même résultat.&lt;br /&gt;Les anciennes têtes fonctionnent bien, les nouvelles affichent systématiquement la croix (pictogramme signalant un problème de fin de course).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est donc a priori pas un problème d&amp;#39;installation (d&amp;#39;autant que je n&amp;#39;ai pas besoin des adaptateurs).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc la question reste entière : contacter le SAV directement ou bien passer par VEEPEEbqui contactera Somfy a la fin...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 16:20:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427319-vannes-thermostatique-probleme-fin-course/answers/8889015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427319-vannes-thermostatique-probleme-fin-course/answers/8889015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427319-vannes-thermostatique-probleme-fin-course/answers/8889015</guid>
  <fb20:id>8889015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur quels corps de tête les installer vous ?&lt;br /&gt;Il y&amp;#39;a des adapteurs à mettre en place suivant le corps de tête de la vanne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 18:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427319-vannes-thermostatique-probleme-fin-course/answers/8887902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427319-vannes-thermostatique-probleme-fin-course/answers/8887902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427319-vannes-thermostatique-probleme-fin-course/answers/8887902</guid>
  <fb20:id>8887902</fb20:id>
