    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Thermostats connectés Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3427508" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Thermostats connectés Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 10:10:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 10:10:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mikaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos thermostats Connectés soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427508-probleme-thermostats-connectes-somfy/answers/8895436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427508-probleme-thermostats-connectes-somfy/answers/8895436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427508-probleme-thermostats-connectes-somfy/answers/8895436</guid>
  <fb20:id>8895436</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3427508</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je vous contacte car j&amp;#39;ai 2 thermostats connectés v2 dans mon habitation; 1 pour le RDC et l&amp;#39;autre pour l&amp;#39;étage. Ils sont installés sur une PAC.&lt;br /&gt;Malheureusement, je constate un disfonctionnement sur les 2 thermostats que j&amp;#39;ai acheté en même temps et au même endroit. En effet, le taux d&amp;#39;humidité indiqué est toujours supérieur à 70 voir 80% pour les 2 niveaux de mon habitation. Lorsque j&amp;#39;installer un hygromètre classique à côté les valeurs tournent entre 50 et 60% d&amp;#39;humidité ce qui correspond à la réalité. De plus je constate que la fonction détection de fenêtre ouverte ne fonctionne pas car le chauffage se met en route lors de l&amp;#39;aération de la maison le matin. Il semble donc que mes 2 thermostats soient défectueux !&lt;br /&gt;Je viens pourtant de les remplacer récemment en lieu et place de 2 thermostats Delta Dore qui fonctionnaient parfaitement...&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre prise en compte et votre retour sur la marche à suivre pour faire valoir la garantie de ces produits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Mikaël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mikaël</title>
  <dc:creator>Mikaël</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour Jacky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème de détection de fenêtres ouvertures devrait fonctionné correctement et arrêter les circulateurs de la PAC pour arrêter la chauffe des radiateurs durant l&amp;#39;aération des pièces. Cela n&amp;#39;a aucune incidence sur la PAC car ce sont les circulateurs d&amp;#39;eau qui se coupent tout simplement. &lt;br /&gt;Concernant l&amp;#39;hygrométrie, le problème persiste et montre que les thermostats Somfy sont défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A présent; j&amp;#39;attends un retour des Yellow&amp;#39;s pour mettre en place un e procédure de SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre prise en compte et votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 09:51:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427508-probleme-thermostats-connectes-somfy/answers/8894311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427508-probleme-thermostats-connectes-somfy/answers/8894311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427508-probleme-thermostats-connectes-somfy/answers/8894311</guid>
  <fb20:id>8894311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19777175</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La détection de fenêtre ouverte correspond a une chute brusque de température. &lt;br /&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas au moins 3° d&amp;#39;écart ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une Pompe A Chaleur, ce type de chauffage est a inertie forte dans la mesure ou c&amp;#39;est le principe d&amp;#39;un frigo et quand vous arrêtez le compresseur il y a un temps préprogrammé avant qu&amp;#39;il ne se relance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On utilise pas la détection de fenêtre ouverte sur ce type de chauffage, non seulement on ne fait pas d&amp;#39;économie, mais on use prématurément la PAC avec des arrêts relance. Demandez conseil à votre chauffagiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;hydrométrie là je ne sais pas répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 08:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427508-probleme-thermostats-connectes-somfy/answers/8888199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427508-probleme-thermostats-connectes-somfy/answers/8888199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427508-probleme-thermostats-connectes-somfy/answers/8888199</guid>
  <fb20:id>8888199</fb20:id>
