    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement BFT Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3427531" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement BFT Somfy</description>
    <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 12:53:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 12:53:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stan E.</title>
  <dc:creator>Stan E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, je teste ca !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888733</guid>
  <fb20:id>8888733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20039169</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3427531</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;i un portail BFT DEIMOS ULTRA BT A600, je souhaiterai le commander via l&amp;#39;app Tahoma&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai vu que l&amp;#39;on pouvait le faire via l&amp;#39;achat du récepteur RTS universel Somfy 2400556... c&amp;#39;est bien le cas ? &lt;br /&gt;Niveau branchement ensuite, pouvez vous me dire sur quelle numéro connecter les fils ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous prenez un bout de fil électrique si possible rigide que vous pliez en forme de U. Vous dénudez les deux extrémités, puis vous tenez en contact l&amp;#39;une des extrémités sur 60 et vous faites brièvement toucher l&amp;#39;autre extrémité sur 61 ou 62.&lt;br /&gt;Vous ne risquez rien c&amp;#39;est un contact sec libre de potentiel, donc pas de court-jus possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 10:04:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888424</guid>
  <fb20:id>8888424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;dernière question, désolé je suis novice, qu&amp;#39;entendez vous par &amp;quot;une boucle en fil électrique rigide&amp;quot; / &amp;quot;très bref shunt&amp;quot;&lt;br /&gt;je connecte les fils sur les numéros juste ou je saisi mal ? merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 09:41:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888379</guid>
  <fb20:id>8888379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ce produit n&amp;#39;est pas donné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raccordez le récepteur Somfy comme suit :&lt;br /&gt;50/51 carte = 1/2 récepteur 24v&lt;br /&gt;60/62 ou 60/61 = 3/4 récepteur Somfy = contact sec N/O.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci avec une boucle en fil électrique rigide, faites un très bref shunt sur 60/62, le portail doit s&amp;#39;ouvrir, faites un second shunt le portail doit s(arrêter, dernier shunt le portail doit se fermer.&lt;br /&gt;Sinon, faites la même chose sur 60/61.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 09:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888347</guid>
  <fb20:id>8888347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre retour,&lt;br /&gt;Oui il accepte cette interface mais je la trouve trop onéreuse car je n&amp;#39;ai pas besoin d&amp;#39;avoir le retour d&amp;#39;info sur ouvert ou fermé.&lt;br /&gt;Du coup pour le récepteur, savez vous comment le raccorder ?  en PJ le schéma. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 09:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888327</guid>
  <enclosure length="373416" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fa8d06cbe8818f85/i700006_10001_merak_600_platine_electronique_deimos_ultra_bft_24v_800x800_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="212696" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/21459cc8534b9a58/qdqsdqsdqs_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8888327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez tout d&amp;#39;abord si votre moteur accepte cette interface &lt;a href=&quot;https://www.bft-automation.com/fr_FR/detail-famille/b-eba-io/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.bft-automation.com/fr_FR/detail-famille/b-eba...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Elle transforme un moteur non IO en moteur IO et offre ainsi le retour d&amp;#39;état sur la position du portail dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il ne l&amp;#39;accepte pas il faudra ce récepteur &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour les raccordements il nous faudra le schéma de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 08:22:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427531-raccordement-bft-somfy/answers/8888222</guid>
  <fb20:id>8888222</fb20:id>
