    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volant roulant solaire ne fonctionne que si telecommande proche du moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3427546" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volant roulant solaire ne fonctionne que si telecommande proche du moteur</description>
    <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 08:54:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 08:54:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne sauriez pas le faire, beaucoup trop compliqué.&lt;br /&gt;Et un Pro ca ne l&amp;#39;intéresse pas de passer des heures là dessus alors qu&amp;#39;en 10mn le moteur est changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est conçu économiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427546-volant-roulant-solaire-fonctionne-telecommande-moteur/answers/8888285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427546-volant-roulant-solaire-fonctionne-telecommande-moteur/answers/8888285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427546-volant-roulant-solaire-fonctionne-telecommande-moteur/answers/8888285</guid>
  <fb20:id>8888285</fb20:id>
  <fb20:question-id>3427546</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon volet roulant solaire ne fonctionne que si la telecommande est proche du moteur ou de la batterie. Pensant a une batterie faible j&amp;#39;ai changé celle ci. j&amp;#39;ai bien sure, fait le test avec une aute telecommande le probleme reste present.  ca a focntionneé 10ans, sans probleme. &lt;br /&gt;avez vous deja eu ce probleme?&lt;br /&gt;je pense a une antenneHS, savez vous ou elle se trouve et a quoi elle resemble? si oui es ce que cela se change? &lt;br /&gt;et ou trouver la piece?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour votre aide et votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit V.</title>
  <dc:creator>Benoit V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est decevant qu une carte HS ne soit pas remplacable...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 08:47:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427546-volant-roulant-solaire-fonctionne-telecommande-moteur/answers/8888271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427546-volant-roulant-solaire-fonctionne-telecommande-moteur/answers/8888271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427546-volant-roulant-solaire-fonctionne-telecommande-moteur/answers/8888271</guid>
  <fb20:id>8888271</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20039178</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/15e3066a61df47fc/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non malheureusement c&amp;#39;est la carte HS, il faudra changer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 08:24:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427546-volant-roulant-solaire-fonctionne-telecommande-moteur/answers/8888229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427546-volant-roulant-solaire-fonctionne-telecommande-moteur/answers/8888229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427546-volant-roulant-solaire-fonctionne-telecommande-moteur/answers/8888229</guid>
  <fb20:id>8888229</fb20:id>
