    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Freevia line, problème de pignon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3427886" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Freevia line, problème de pignon</description>
    <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:29:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 18:29:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le pignon bouge, son axe est certainement cassé.&lt;br /&gt;Ou les brides de serrage des roulements mal serrées.&lt;br /&gt;Il faut démonter le bloc moteur pour le constater et voir si d&amp;#39;autres pièces n&amp;#39;ont pas été abîmées.&lt;br /&gt;Montrez-nous des photos des éléments nettoyés, on vous donnera un avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un axe qui casse est souvent le résultat d&amp;#39;un mauvais montage où la crémaillère repose sur le pignon.&lt;br /&gt;Le jeu de 1 à 2 mm indiqué dans la notice n&amp;#39;a pas été respecté ou quelque-chose a bougé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427886-moteur-freevia-line-probleme-pignon/answers/8889115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427886-moteur-freevia-line-probleme-pignon/answers/8889115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427886-moteur-freevia-line-probleme-pignon/answers/8889115</guid>
  <fb20:id>8889115</fb20:id>
  <fb20:question-id>3427886</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La porte de mon portail coulissant bloque régulièrement lors de sa course. J&amp;#39;ai remarque que le pignon dentelé du moteur bougeait au moment du blocage. est ce normal ?&lt;br /&gt;Je précise que mon produit est sous garantie.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
