    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de commande RTS sur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3427909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de commande RTS sur Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 12:49:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 12:49:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicole&lt;br /&gt;Appliquer la procédure correspondant a votre tahoma et n&amp;#39;oubliez pas de rebooter la box internet avant&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Tahoma Erreur de Communication&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8950192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8950192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8950192</guid>
  <fb20:id>8950192</fb20:id>
  <fb20:question-id>3427909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Equipé depuis de nombreuses années d&amp;#39;une Tahoma qui commande mes volets RTS et IO je n&amp;#39;avais aucun soucis jusqu&amp;#39;à ces derniers jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai relancé ma Tahoma mais cela n&amp;#39;a rien changé, les volets RTS ne sont plus commandés, aucun souci avec les volets IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicole V.</title>
  <dc:creator>Nicole V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème, depuis quelques jours, plus de contrôle des équipement RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 12:16:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8950151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8950151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8950151</guid>
  <fb20:id>8950151</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20095869</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A part si la Tahoma est a côté de la box internet en RTS c&amp;#39;est plutôt robuste comme communication&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit: Je ne suis pas certain que le Reboot par Orange soit identique a un arrêt relance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 11:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8897564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8897564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8897564</guid>
  <fb20:id>8897564</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Michel L.</title>
  <dc:creator>Jean Michel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;br /&gt;Sosh à rebooté la livebox à distance et ma fille est passée ce matin le refaire en local =&amp;gt; aucun changement&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a un pb au niveau de toutes les  cdes radio de la Tahoma!&lt;br /&gt;cordt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 11:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8897553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8897553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8897553</guid>
  <fb20:id>8897553</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4683589</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Vous pensez mal.&lt;br /&gt;Il faut toujours commencer par rebootez la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et il est même conseillé d&amp;#39;activer le pilotage a distance de la box internet pour pouvoir la rebooter si on est pas là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 11:21:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8897546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8897546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8897546</guid>
  <fb20:id>8897546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis actuellement en déplacement et je rencontre un problème assez similaire depuis le 28/10 à la précision  près que je ne peux plus commander aucun équipement! (volets RTS/IO,Prises de courant,éclairage, porte de garage ) Mes comptages (électricité et eau ) restent aussi à zéro! Les scénarios qui commandent l&amp;#39;ouverture et la fermeture des volets ne fonctionnent plus ! la seule commande qui fonctionne est  la mise en service et l&amp;#39;arrêt de mon alarme ( Je pense que cela vient du fait que ma Tahoma et mon alarme sont cponnectées à ma Livebox qui sert de routeur (merci de me corriger si je me trompe!)&lt;br /&gt;Ma fille est passée à mon domicile pour faire un reboot de la Tahoma =&amp;gt; pas de changement!&lt;br /&gt;Mon installation comporte 15 volets, 7 éclairages,6 prises de courants, 1 porte de garage et 3 comptages (2 d&amp;#39;eau et 1 électrique) et la connexion avec mon alarme!&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère ne pas avoir à reconfigurer l&amp;#39;ensemble!&lt;br /&gt;Ma box internet ne semble pas en cause car d&amp;#39;autres équipements (insert, portier vidéo) qui ne dépendent pas de Tahoma continuent de fonctionner correctement . &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide  sinon il me faudra attendre l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 11:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8897541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8897541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8897541</guid>
  <fb20:id>8897541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;br /&gt;Parfait!&lt;br /&gt;Je ne pourrais vous dire, je ne vois pas de défaut de mon côté.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 12:21:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8891781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8891781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8891781</guid>
  <fb20:id>8891781</fb20:id>
  <title>Réponse de Denis P.</title>
  <dc:creator>Denis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa,&lt;br /&gt;Ce fut long la première fois  car j’ai suivi la procédure à la lettre avec quelques aller retour entre le volet et l’ordinateur &lt;br /&gt;Pour les suivants j’ai allégé et pris un ordi portable &lt;br /&gt;Mais reste une question : pourquoi se sont-ils tous désactivés, mes volets RTS  et pas les IO ?  Un pb de mise à jour ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 09:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8890562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8890562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8890562</guid>
  <fb20:id>8890562</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19317939</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;br /&gt;Non pas d&amp;#39;autres solutions.&lt;br /&gt;Par contre ce délai m&amp;#39;interpelle car il faut juste les supprimer, faire l&amp;#39;appui 3 sec à l&amp;#39;arrière de la commande et lancer la recherche.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 08:56:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8890523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8890523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8890523</guid>
  <fb20:id>8890523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi j&amp;#39;en ai pas d&amp;#39;autres, mais attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 07:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8889399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8889399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8889399</guid>
  <fb20:id>8889399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse qui génère une nouvelle question : y a-t-il une solution plus simple que de supprimer les volets pour les réinstaller ? J&amp;#39;en ai 10 et ça prend prèsque d&amp;#39;une demi heure par volet !&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 07:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8889382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8889382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8889382</guid>
  <fb20:id>8889382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Il faut refaire l&amp;#39;appairage des volets RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 19:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8889178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8889178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3427909-pb-commande-rts-tahoma/answers/8889178</guid>
  <fb20:id>8889178</fb20:id>
