    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus d&#39;acces PC vers alarme Protexiom suite acquistion FREE box POP</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3429183" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus d&#39;acces PC vers alarme Protexiom suite acquistion FREE box POP</description>
    <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 14:46:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2024 14:46:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou là je pense qu&amp;#39;il y a pas mal de confusion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas besoin de brancher l&amp;#39;alarme directement sur le PC.  Il faut la brancher sur la Freebox et réinitialiser le module. Par contre n&amp;#39;appliquez pas la recommandation Somfy qui indique de changer l&amp;#39;adresse IP pour la mettre au delà de 200. Ca met le souk dans les nouvelles Freebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre alarme doit récupérer une adresse IP 192.... et vous devez la voir dans la Freebox sous cette adresse mais également sous son Alias ALARMESOMFY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci c&amp;#39;est bien le cas, sur votre PC qui doit être connecté à la Box vous pouvez accéder à l&amp;#39;alarme en cliquant sur ce lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir là vous reprenez le deuxième tuto pour ouvrir les ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la liaison avec des blocs CPL c&amp;#39;est natif chez Free, par contre pour la réinitialisation du module IP il faut que l&amp;#39;alarme soit connecté a la Freebox en direct. Après vous pourrez la remettre sur les CPL.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8891035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8891035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8891035</guid>
  <fb20:id>8891035</fb20:id>
  <fb20:question-id>3429183</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La free box pop ne gere pas les adresses IP en 192.168.0.XXX mais uniquement les adresses 192.168.1.XXX. Je dois donc modifier l&amp;#39;adresse IP de l&amp;#39;alarme. Quelle serait la procedure?&lt;br /&gt;merci de votre support&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de DIDIER B.</title>
  <dc:creator>DIDIER B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A nouveau merci de votre réponse rapide.  &lt;br /&gt;1/ Apres nouvel essai, l&amp;#39;adresse IP a changée. Par contre en connectant le RJ45 de l&amp;#39;alarme sur le PC et en tapant l&amp;#39;adresse IP dans le navigateur, l&amp;#39;erreur page non trouvée persiste. Faut il configurer le PC pour dialoguer en direct avec l&amp;#39;alarme?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ Autre point concernant mon installation actuelle , je m&amp;#39;interroge si OK ou pas OK.&lt;br /&gt;Coté installation Free POP versus Free REVOLUTION, il y a eu un changement. Les boitiers alarme et box sont maintenant  à 2 etages differents et plus de lien vers une prise teléphonique pour la box Free pop. J&amp;#39;ai finalement relié les 2 box en direct via des prises ethernet et donc la sortie IP de l&amp;#39;alarme ne vas plus sur la prise PTT.&lt;br /&gt;Est-ce un montage fonctionnel ?&lt;br /&gt;merci de votre retour&lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 13:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8890921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8890921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8890921</guid>
  <fb20:id>8890921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20041519</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas bon ça.&lt;br /&gt;Forte chance pour que le module IP soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière chance, changer le transfo par un chargeur de smartphone micro USB&lt;br /&gt;Changer le câble RJ45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si toujours rien c&amp;#39;est poubelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 11:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8890744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8890744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8890744</guid>
  <fb20:id>8890744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Merci pour cette reponse rapide. Avant de poser ma question j&amp;#39;avais deja deroulé ces tutos mais je tourne en rond. Notamment apres reinit de l&amp;#39;alarme, l&amp;#39;adresse IP reste inchangée 192.168.0.238.  2ieme etape je ne peux toujours pas me reconnecter à l&amp;#39;alarme via ma freebox car IP toujours en 192.168.0.238. Je tente alors une connexion directe RJ45 vers mon PC. Idem &amp;quot;page non trouvée&amp;quot; en tapant directement adresse IP dans la barre du navigateur.&lt;br /&gt;Et donc toujours bloqué&lt;br /&gt;Comment sortir de cette boucle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 11:42:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8890737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8890737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8890737</guid>
  <fb20:id>8890737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Appliquez le tuto suivant&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous aurez accès en locale à l&amp;#39;alarme appliquer le tuto qui suit&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75/0b/5cc002c6350729eeb78e551a12a33023148v2-Param_trage_Freebox_OS.pdf?df1dfe&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 11:10:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8890705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8890705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429183-acces-pc-alarme-protexiom-suite-acquistion-free-box-pop/answers/8890705</guid>
  <fb20:id>8890705</fb20:id>
