    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec Somfy Evolia 400?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3429220" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec Somfy Evolia 400?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 17:50:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 17:50:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Roland</title>
  <dc:creator>Roland</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc changé les cellules et plus de problème, j&amp;#39;ai attendu pour répondre vu que le problème n&amp;#39;était pas permanent. Merci pour votre aide notamment au Coyote qui a vu juste dès le départ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8933006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8933006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8933006</guid>
  <fb20:id>8933006</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20041641</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3429220</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis en possession d&amp;#39;un portail 2 battants que j&amp;#39;ai équipé de moteurs Evolia 400 voilà 5 ans et depuis quelque temps, après l&amp;#39;avoir ouvert avec la télécommande il se referme automatiquement mais parfois et pas toujours il s&amp;#39;ouvre et se referme une deuxième fois sans que j&amp;#39;appuie à nouveau sur la télécommande. Avez-vous une idée de ce je dois faire pour remédier à ce problème&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci. On m&amp;#39;a proposé de me prêter des cellules pour faire un essai et si le problème est résolu j&amp;#39;en achèterai, dans le cas contraire j&amp;#39;irai faire un tour du côté de la pignonnerie qui est d&amp;#39;ailleurs plus dans mes compétences. Je reviendrai vers vous dès que j&amp;#39;en saurai un peu plus. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 16:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8920580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8920580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8920580</guid>
  <fb20:id>8920580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une expertise de votre boîtier et cellules pourrait être faite.&lt;br /&gt;Si intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi inspecter la pignonnerie de la mécanique, un axe cassé , un pignon abîmé pourrait générer ces défauts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 16:15:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8920569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8920569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8920569</guid>
  <fb20:id>8920569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas changé les fils et je ne vois pas pourquoi je les aurais changé vu que ce n&amp;#39;est pas quelque chose qui s&amp;#39;use. Quant à changer les cellules et le boitier, je pense que pour l&amp;#39;instant j&amp;#39;en changerai qu&amp;#39;un et si ça ne fonctionne pas bien je changerai l&amp;#39;autre car pourquoi changer les 2 si l&amp;#39;autre fonctionne. Eventuellement je commencerai par les cellules et si ça fonctionne bien pas de problème, par contre si le problème est toujours présent je pense que je passerai en manuel sans cellules car sans cellules ça fonctionne bien.Aucun risque là où est situé le portail qui est visible lors des manipulations. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 16:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8920563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8920563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8920563</guid>
  <fb20:id>8920563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roland,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème pourrait peut-être venir des fils. Les avez-vous remplacés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n’est pas le cas, je vous suggère d’envisager le remplacement du boîtier électronique ainsi que des cellules, ce qui pourrait résoudre le défaut rencontré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 10:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8919579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8919579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8919579</guid>
  <fb20:id>8919579</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je reviens vers vous quand je peux suite à des pb de santé. &lt;br /&gt;Je m&amp;#39;adresse un peu à Coyote qui m&amp;#39;avait répondu: &amp;quot;Supprimez la fermeture auto et débranchez les cellules.&lt;br /&gt;Faites un auto apprentissage et contrôlez si tout fonctionne bien. Si oui, rebranchez les cellules.&lt;br /&gt;Si le défaut réapparait suite au branchement cellules ce sont elles qui perturbent le fonctionnement&amp;quot;.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous.&lt;br /&gt;Par contre comme j&amp;#39;ai rencontré des personnes ayant changé les cellules et que le problème était toujours là, j&amp;#39;ai appelé Somfy qui m&amp;#39;a conseillé de faire la même manip indiquée par Coyote que j&amp;#39;ai donc refaite et comme le problème est toujours là , mais toujours que de temps en temps, ils m&amp;#39;ont répondu que ça devait venir du boitier électronique, de ce fait je ne sais plus quoi faire, notamment sachant que certains ont changé le boitier et que le problème était toujours présent. Bonne journée à vous tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:14:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8916203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8916203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8916203</guid>
  <fb20:id>8916203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement en revoyant le manuel d&amp;#39;installation et d&amp;#39;utilisation que j&amp;#39;avais utilisé lors de l&amp;#39;installation (que j&amp;#39;avais faite tout seul à l&amp;#39;époque) je me suis rendu compte que la manip à faire lors de suppression de cellules est la même que pour en ajouter: &amp;quot;Reconnaissance des cellules par l&amp;#39;électronique du moteur en fonctionnement standard&amp;quot;. Je l&amp;#39;ai donc appliqué et ça fonctionne en manuel et sans cellule. Par contre si le problème réapparait après la remise à zéro je pense que je devrais changer les cellules qui pourtant semblent bien fonctionner, notamment lorsqu&amp;#39;on passe devant elles. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 12:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8906315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8906315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8906315</guid>
  <fb20:id>8906315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le problème est réapparu même en manuel. Somfy m&amp;#39;a conseillé de faire une remise à zéro de ma motorisation et ensuite de suivre la procédure d&amp;#39;auto-apprentissage mais pour ce faire vu mon âge j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide et je ne pourrai pas l&amp;#39;avoir avant samedi. De ce fait je désirerais savoir si je peux l&amp;#39;utiliser provisoirement en manuel et en débranchant les cellules, sachant qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun risque là où est située l&amp;#39;installation et si oui y a t-il une manip à faire après les avoir débranchées? Merci pour votre réponse. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 09:23:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8906215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8906215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8906215</guid>
  <fb20:id>8906215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, par contre si ça peut venir des cellules il se peut qu&amp;#39;il y en avait une qui n&amp;#39;était plus très bien connectée car comme j&amp;#39;étais avec du fil rigide au départ et en fil souple à la cellule je me suis posé la question de comment ça se faisait. En fait j&amp;#39;avais mis du fil rigide pour traverser le trottoir et suis remonté sous le capotage du deuxième moteur et là j&amp;#39;avais mis un domino pour connecter un fil souple jusqu&amp;#39;à la cellule. Par contre en contrôlant le branchement au niveau du domino je me suis rendu compte que les fils rigides étaient oxydés et que les fils souples n&amp;#39;avaient pas été dénudés assez longs et les vis serraient sur le plastique qu&amp;#39;elles avaient traversé , le domino était lui aussi oxydé. Je l&amp;#39;ai changé et nettoyé  les fils notamment les rigides et dénudé les souples un peu plus. Pour l&amp;#39;instant je laisse en manuel quelques jours et si tout fonctionne bien je repasserai en automatique. Si le problème était résolu dites vous bien que ça sera grâce à vous qui m&amp;#39;avait parlé des fils rigides. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 14:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905538</guid>
  <fb20:id>8905538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fil rigide est déconseillé mais n&amp;#39;a rien à voir dans le dysfonctionnement que vous signalez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 13:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905515</guid>
  <fb20:id>8905515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, donc le problème devrait continuer même en manuel.&lt;br /&gt;Vous m&amp;#39;aviez écrit ceci: &amp;#39; Je vois les cellules câblées en fils rigides ? C&amp;#39;est pas bon, il faut les câbler en 0.75 souple&amp;quot;. Ma question à ce sujet: Qu&amp;#39;est-ce qui n&amp;#39;est pas bon ou le problème éventuel? &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses et bonne journée.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 13:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905508</guid>
  <fb20:id>8905508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fil rigide n&amp;#39;a pas d&amp;#39;influence sur le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 12:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905473</guid>
  <fb20:id>8905473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;En continuant à chercher suite à ce que m&amp;#39;a écrit le Coyotte j&amp;#39;ai peut-être trouvé une anomalie mais auparavant j&amp;#39;aurais besoin de savoir si en passant en manuel le problème peut continuer en n&amp;#39;ayant pas changé le fil rigide par un fil souple?  Merci pour votre réponse? Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 12:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8905462</guid>
  <fb20:id>8905462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci,&lt;br /&gt;Désolé mais j&amp;#39;ai commis une erreur et vous aviez raison, une des cellules est alimentée en fils rigides contrairement à ce que je pensais car je n&amp;#39;avais pas réalisé que les 2 cellules sont branchées en 3 et 4. Par contre à l&amp;#39;extérieur les 2 sont branchées en fils souples ce qui veut dire que celle à l&amp;#39;opposé du moteur principal doit être au départ en fils rigides pour la partie qui est sous le béton du trottoir et ensuite connectée à du fil souple pour arriver à la cellule et le problème pourrait venir du raccordement des 2 fils par un domino ou je ne sais quoi. Dès que je pourrais j&amp;#39;essaierai de voir ça de près. En attendant je suis passé en manuel. Comme je n&amp;#39;avais plus de réponse j&amp;#39;ai contacté Somfy qui m&amp;#39;a conseillé de faire un reset mais je n&amp;#39;y suis pas arrivé, là aussi je verrai plus tard car d&amp;#39;autres urgences à voir avant. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 19:10:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8903934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8903934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8903934</guid>
  <fb20:id>8903934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette info mais désolé ce n&amp;#39;est pas le cas, les cellules sont alimentées avec les 2 fils blancs chacun équipé de 2 fils souples. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 14:49:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898671</guid>
  <fb20:id>8898671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui votre boitier a un peu plus de 5 ans.&lt;br /&gt;Je vois les cellules câblées en fils rigides ? C&amp;#39;est pas bon, il faut les câbler en 0.75 souple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 13:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898612</guid>
  <fb20:id>8898612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà la photo:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 13:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898600</guid>
  <enclosure length="264223" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b37038aaff56d972/whats_app_image_2024_11_03_13.37.23_02a977cc_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8898600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non en aucun cas !&lt;br /&gt;Posez une photo du boitier avec vue sur son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 10:15:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898496</guid>
  <fb20:id>8898496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, et une réinitialisation totale ne peut-elle pas régler le problème, je dis ça car au début du problème on me l&amp;#39;avait conseillé mais je ne l&amp;#39;ai jamais fait. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 10:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898494</guid>
  <fb20:id>8898494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La réglementation en vigueur fait obligation aux utilisateurs de poser des cellules sur un portail motorisé, que ce soit en commande visuel ou en hors vue.&lt;br /&gt;Cette même réglementation indique que les utilisateurs sont tenus de procéder à un test de bon fonctionnement des cellules à minima 1 fois/mois, rien n&amp;#39;empêche de faire un cycle au moins une fois la semaine et d&amp;#39;occulter les cellules pour vérifier que tout va bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de doute, je vous conseillerai de faire examiner votre boitier et le cas échéant de changer les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 09:51:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898482</guid>
  <fb20:id>8898482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci, par contre si ce sont les cellules qui perturbent ne risquent-elles pas de ne pas réagir si un obstacle se présentait? Mais comme nous surveillons, ça ne devrait pas poser de problème si c&amp;#39;était le cas à moins qu&amp;#39;elles stoppent l&amp;#39;ouverture ou la fermeture en cours. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 09:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898466</guid>
  <fb20:id>8898466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, en mode séquentiel (non auto) les cellules fonctionnent de la même manière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 08:51:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898424</guid>
  <fb20:id>8898424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Après avoir fait tous les essais conseillés, ça recommence à s&amp;#39;ouvrir tout seul de temps en temps mais uniquement quand on ouvre avec la télécommande, en fait ça se referme et s&amp;#39;ouvre et se referme une autre fois tout seul. Je vais certainement mettre en manuel et ma question est: si je laisse les cellules branchées continuent-elles à fonctionner si un obstacle venait se mettre dans le passage?  Je ne vois pas quoi car pas d&amp;#39;enfants en bas age dans les environ. D&amp;#39;autre part quand on ouvre et qu&amp;#39;on ferme on surveille toujours la manipulation jusqu&amp;#39;au bout. Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 22:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8898333</guid>
  <fb20:id>8898333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette nouvelle info, pour l&amp;#39;instant ça fonctionne mais je ne m&amp;#39;en sers pas tous les jours, je verrai ça sur plusieurs jours. S&amp;#39;il y a à nouveau un problème j&amp;#39;essaierai ce que vous m&amp;#39;indiquez, toutefois sur la notice il n&amp;#39;y a pas grand chose concernant les pannes éventuelles et c&amp;#39;est bien regrettable, heureusement qu&amp;#39;il y a les forums que j&amp;#39;utilise aussi bien pour poser des questions que pour aider ceux qui ont besoin. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Oct 2024 13:52:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8892526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8892526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8892526</guid>
  <fb20:id>8892526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en stoppant le portail avec la télécommande juste avant sa pleine ouverture, ou pendant la pause avant la refermeture auto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez aussi dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 16:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8892110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8892110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429220-probleme-somfy-evolia-400/answers/8892110</guid>
  <fb20:id>8892110</fb20:id>
