    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme sur porte de garage ROLLIXO io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3429753" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme sur porte de garage ROLLIXO io</description>
    <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 09:23:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 09:23:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il y a un dysfonctionnement sur votre rollixo. Je vous invite à contacter votre installateur ou vendeur pour le faire reprendre sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8904268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8904268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8904268</guid>
  <fb20:id>8904268</fb20:id>
  <fb20:question-id>3429753</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;comment fonctionne la détection de l&amp;#39;alarme porte de garage. l&amp;#39;alarme est active ( appui sur stop et descente + voyant et bip du buzzer )&lt;br /&gt;je lève la barre de seuil les voyants vert s&amp;#39;allume sur le boitier xse en bas de porte face a l&amp;#39;aimant, un voyant rouge fixe de la barre palpeuse s&amp;#39;allume sur le boitier récepteur de commande ROLLIXO .io. &lt;br /&gt;mais pas de son de l&amp;#39;alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Meta I.</title>
  <dc:creator>Meta I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je reviens sur ma 1er demande porte fermer  (je lève la barre de seuil les voyants vert s&amp;#39;allume sur le boitier xse en bas de porte face a l&amp;#39;aimant, un voyant rouge fixe de la barre palpeuse s&amp;#39;allume sur le boitier récepteur de commande ROLLIXO .io.) ======&amp;gt;  mais pas de son de l&amp;#39;alarme. )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc un problème !!!!!  y a t&amp;#39;il une panne du boitier de commande ou de configuration, ou buzzer&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 13:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8902075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8902075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8902075</guid>
  <fb20:id>8902075</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19973254</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/68e763e505393ab0/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
&lt;p&gt;Il bien évident que je ne vous demande pas de mettre des coups dans la porte mais de faire une simulation &quot;d&#39;Ouverture forcé&quot; sur votre porte de garage.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je me permets de vous indiquer ce que la notice indique pour tester le fonctionnement de votre alarme (en espérant que ce soit plus claire) :&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/094/d7/22b6a2bb08d301b9b054053c9140c4f9138v2-image.png?5f178b&quot; data-image=&quot;tjqswkhhnoab&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;672b507bd07c141786964a88&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 11:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8901955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8901955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8901955</guid>
  <fb20:id>8901955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,vous dites forcer une intrusion, ok &lt;br /&gt;Je ne vais pas mettre des coups sur la porte. !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Explique moi comment faire sans avoir a détruire ma porte de garage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 13:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8900848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8900848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8900848</guid>
  <fb20:id>8900848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut simuler une infraction donc pour faire réagir l&amp;#39;alarme, vous devez forcer l&amp;#39;ouverture de votre porte (porte fermée). Le buzzer devrait se déclencher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 10:56:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8900612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8900612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8900612</guid>
  <fb20:id>8900612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Comment faire le test pour déclencher la Sirene. ? &lt;br /&gt;Choc, levage, perte de position devant l&amp;#39;aimant ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous la procédure pour déclencher l&amp;#39;alarme &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 15:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8897027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8897027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8897027</guid>
  <fb20:id>8897027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le buzzer de votre rollixo ne se mets en marche que lorsque quelqu&amp;#39;un ou quelque chose force l&amp;#39;ouverture de votre système (porte fermée au préalable).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 14:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8896913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8896913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8896913</guid>
  <fb20:id>8896913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;l&amp;#39;activation est déjà faite ( appui fait et bip et voyant )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;est ce qui déclenche le buzzer, pour avoir un alarme &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma question &lt;br /&gt;je lève la barre de seuil les voyants vert s&amp;#39;allume sur le boitier xse en bas de porte face a l&amp;#39;aimant, un voyant rouge fixe de la barre palpeuse s&amp;#39;allume sur le boitier récepteur de commande ROLLIXO .io.&lt;br /&gt;mais pas de son de l&amp;#39;alarme..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:49:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8895300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8895300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8895300</guid>
  <fb20:id>8895300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour activer / désactiver l’alarme, appuyer simultanément sur les touches&lt;br /&gt;STOP et Descente du récepteur jusqu’à ce que les 4 voyants clignotent rapidement.&lt;br /&gt;L’alarme émet un bip si lorsqu&amp;#39;elle est activée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 07:36:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8895197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8895197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429753-alarme-porte-garage-rollixo-io/answers/8895197</guid>
  <fb20:id>8895197</fb20:id>
