    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffages SAUTER via TAHOMA et Google HOME : Ecart de température (Cible)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3429987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffages SAUTER via TAHOMA et Google HOME : Ecart de température (Cible)</description>
    <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 20:49:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2024 20:49:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Visiblement les possibilités de réglages de ces radiateurs sont énormes comme par exemple régler le niveau d&amp;#39;abaissement et ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma n&amp;#39;ayant aucune intelligence sur le pilotage des radiateurs en dehors de l&amp;#39;activation par scénario des modes Confort ou Eco, il faut chercher la réponse dans la documentation du produit et visiblement c&amp;#39;est une vrais usine a gaz.&lt;br /&gt;Ca va de la page 17 à la page 20  et attention ces radiateurs peuvent être couplés et dans ce cas il y a un maitre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ces cas de figure le plus simple est de réinitaliser la configuration des radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.confort-sauter.com/gaerp/download/notice-u0642775-a-malao-hv-completepdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.confort-sauter.com/gaerp/download/notice-u064...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429987-chauffages-sauter-via-tahoma-google-home-ecart-temperature-cible/answers/8892214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429987-chauffages-sauter-via-tahoma-google-home-ecart-temperature-cible/answers/8892214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429987-chauffages-sauter-via-tahoma-google-home-ecart-temperature-cible/answers/8892214</guid>
  <fb20:id>8892214</fb20:id>
  <fb20:question-id>3429987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 4 chauffages de la marque SAUTER modèle Malao.&lt;br /&gt;Afin d&amp;#39;avoir une unique box domotique avec mes produits Somfy, j&amp;#39;utilise la box SOMFY TaHoma de chez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate un écart de température de 2° entre ce qu&amp;#39;il y a d&amp;#39;écrit comme température (la température cible du chauffage) dans l&amp;#39;application TaHoma et la température écrite sur le chauffage lui même...&lt;br /&gt;Exemple pour 19°, dans l&amp;#39;application j&amp;#39;ai 21°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate ce même écart avec l&amp;#39;utilisation de TAHOMA via Google.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas une histoire de paramétrage ° Celsius&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe J.</title>
  <dc:creator>Christophe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse me semble pas réponde à ma question. Si vous aviez bien lu ma question, je ne parle pas de la température ambiante relevée par le chauffage mais la température souhaitée (la température cible). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pour précision, j&amp;#39;avais avant la box Cozytouch de Sauter et je ne constatais pas cette écart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci quand même :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 18:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429987-chauffages-sauter-via-tahoma-google-home-ecart-temperature-cible/answers/8892141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429987-chauffages-sauter-via-tahoma-google-home-ecart-temperature-cible/answers/8892141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429987-chauffages-sauter-via-tahoma-google-home-ecart-temperature-cible/answers/8892141</guid>
  <fb20:id>8892141</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20042688</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/348061141345334a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Tahoma n&amp;#39;a pas de sonde de température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La température qu&amp;#39;elle affiche est celle que les radiateurs lui envoie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut poser la question a SAUTER.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 15:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3429987-chauffages-sauter-via-tahoma-google-home-ecart-temperature-cible/answers/8892040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3429987-chauffages-sauter-via-tahoma-google-home-ecart-temperature-cible/answers/8892040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3429987-chauffages-sauter-via-tahoma-google-home-ecart-temperature-cible/answers/8892040</guid>
  <fb20:id>8892040</fb20:id>
