    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non ouverture aléatoire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3430184" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non ouverture aléatoire</description>
    <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 12:26:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 12:26:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain D.</title>
  <dc:creator>Alain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;alors en effet ce doit être mécanique, les moteurs fonctionnent bien à vide mais il est possible que l&amp;#39;emplacement des pattes de fixation ne soit pas optimum bien &lt;br /&gt;que tout semble correct, ça ne sera pas simple à résoudre du fait de l&amp;#39;impossibilité de régler les buttées de fermeture..&lt;br /&gt;merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8900752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8900752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8900752</guid>
  <fb20:id>8900752</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20043320</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3430184</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème aléatoire et récurent avec un Portail Exavia Star qui refuse de s’ouvrir, obligeant à le secouer ou à donner un tour de vis. Il re-fonctionne généralement ensuite mais re-belotte le lendemain. J’ai effectué le changement du boitier de commande sans succès. &lt;br /&gt;Malgré les ré-apprentissages le problème persiste avec également des réouvertures en fin de course.&lt;br /&gt;Le tout semble bien posé mais…..&lt;br /&gt;Je n’ai rien trouvé d’équivalent dans les 50 pages du  forum&lt;br /&gt;Je joins une vidéo assez parlante qui elle non plus ne s&amp;#39;ouvre pas du premier coup.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est que le problème doit être d&amp;#39;ordre mécanique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous tester les moteurs à vide ? S&amp;#39;ouvrent-ils correctement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 10:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8900500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8900500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8900500</guid>
  <fb20:id>8900500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comme je le pensais aucune led ne s&amp;#39;allume lors du problème d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 08:28:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8896389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8896389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8896389</guid>
  <fb20:id>8896389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin, je vérifierai lors du prochain dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 11:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8895582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8895582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8895582</guid>
  <fb20:id>8895582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié l&amp;#39;état de la led rouge présente sur le boitier électronique ? Clignote-t-elle ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 10:03:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8895417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8895417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8895417</guid>
  <fb20:id>8895417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse, j&amp;#39;ai déjà effectué ces opérations, par ailleurs ayant changé le boitier de commande on peut parler de remise à zéro, après apprentissage tout fonctionne jusqu&amp;#39;au lendemain avant de re-coincer.&lt;br /&gt;En ordonnant  plusieurs commandes, l&amp;#39;ouverture finit par se faire mais pas systématiquement. Le portail a pourtant déjà bien fonctionné un certain temps, j&amp;#39;avoue ne rien comprendre. merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 06:16:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8894114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8894114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8894114</guid>
  <fb20:id>8894114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ totale , réglages et télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Associez au moins une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une remise en service avec apprentissage des courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 21:35:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8894082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8894082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430184-ouverture-aleatoire/answers/8894082</guid>
  <fb20:id>8894082</fb20:id>
