    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur pilotage portail car la commande demandee est indisponible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3430358" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur pilotage portail car la commande demandee est indisponible</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 11:41:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2025 11:41:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Luc V.</title>
  <dc:creator>Jean Luc V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Je n ai pas vérifié ce paramètre car mon portail fonctionnait normalement depuis 14 mois, date de don installation&lt;br /&gt;J ai cependant trouvé la solution en déverrouillant les moteurs avec les cles et en refermant manuellement le portail. Ensuite je l ai reverouillé et en utilisant l appli mobile, il a retrouvé son fonctionnement normal. En effet, bien que l appli affichait que le portail était ouvert, il semble cependant que  le système le voyait fermé. Il refusait donc de fermer un portail qu il considérait déjà fermé.&lt;br /&gt;Le pb est donc résolu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8963809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8963809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8963809</guid>
  <fb20:id>8963809</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20101357</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3430358</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce matin j’ai réussi à ouvrir  mon portail avec l’aide de ma télécommande cependant lorsque j’ai essayé de refermer cela ne fonctionne pas . J’ai essayé par le biais de mon application cela ne fonctionne pas non plus.&lt;br /&gt;Tous les autres équipements fonctionnent correctement : volets roulants , porte de garage .&lt;br /&gt;Il n’y a que le portail qui ne répond pas … aucun fusible à mon tableau électrique n’est en défaut &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le message d’erreur indiqué sur l’application TaHoma est ;&lt;br /&gt;Le pilotage du portail n’a pu aboutir car la commande demandée est indisponible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous contrôlé le point indiqué précedemment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre motorisation de portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 10:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8963551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8963551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8963551</guid>
  <fb20:id>8963551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même pb constaté chez moi en début d après midi le 11/01/2025&lt;br /&gt;Matériel tahoma switch&lt;br /&gt;PortaiL extérieur motorisé somfy IO 2 battants.&lt;br /&gt;Actions réalisées sans succès :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reboot de la box&lt;/li&gt;&lt;li&gt;reboot de la tahoma switch&lt;/li&gt;&lt;li&gt;desinstall/reinstall de l&amp;#39;appli tahoma  sur mon mobile&lt;/li&gt;A noter que ça ne fonctionne ni à partir de mon mobile, ni à partir des 2 télécommandes IO.&lt;br /&gt;Le portail du garage (rds), lui fonctionne avec l appli somfy et avec les télécommandes IO via la tahoma switch.&lt;br /&gt;Questions &lt;br /&gt;-quelles actions conseillez vous ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;y à t il eu une mise à jour ce matin 11/01 ou récente ?&lt;/li&gt;Vous remerciant de vos retours.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 15:45:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8959142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8959142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8959142</guid>
  <fb20:id>8959142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que la motorisation de votre portail soit pilotée depuis la Tahoma, il faut que le paramètre P01 de votre Control BOX 3S IO soit égal à 0 (P01=0), est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 07:18:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8907693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8907693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8907693</guid>
  <fb20:id>8907693</fb20:id>
  <title>Réponse de Marine H.</title>
  <dc:creator>Marine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Voici la photo de la box TaHoma &lt;br /&gt;Je vous remercie par avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 10:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8903176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8903176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8903176</guid>
  <enclosure length="727596" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c7d7965061cfc855/img_2690_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>8903176</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17321061</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;indique &amp;quot;accessoire&amp;quot;, je parle de cellules photo-électriques, du feu orange ou de la batterie de secours. Sont-ils tous correctement câblés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous également me communiquer le code PIN de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 10:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8901853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8901853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8901853</guid>
  <fb20:id>8901853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Le modèle du moteur est Axovia 3s IO pack confort . &lt;br /&gt;Qu’entendez vous par accessoires?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 08:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8899059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8899059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8899059</guid>
  <fb20:id>8899059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un problème technique sur votre motorisation doit bloquer le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous le modèle de votre motorisation ?&lt;br /&gt;Avez-vous des accessoires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 12:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8894487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8894487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430358-erreur-pilotage-portail-commande-demandee-indisponible/answers/8894487</guid>
  <fb20:id>8894487</fb20:id>
