    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Récepteur Izymo VR io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3430708" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Récepteur Izymo VR io ?</description>
    <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 12:11:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2024 12:11:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Haitem B.</title>
  <dc:creator>Haitem B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Top merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892873</guid>
  <fb20:id>8892873</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20043993</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3430708</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une TaHoma pro est souhaiterais connecté à celle-ci mon dernier volet roulant de mon garage , j’ai pensé donc à acheter un récepteur Izymo VR io mais je ne suis pas sûr si c’est bien cela qu’il me faut , mon VR est simplement piloté actuellement par des petites télécommandes radio 433Mhz (pas d’interrupteur filaire de branché non plus) , l’idée étant de pouvoir le piloter par l’appli et par une télécommande Situo (io ou rts je ne sais pas non plus). &lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer ce que je dois prendre s’il vous plaît et comment le brancher exactement avec les schémas ci joint ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre aide .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez compris le principe.&lt;br /&gt;Y a plus cas vérifier que le moteur réagit correctement avec le bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 11:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892864</guid>
  <fb20:id>8892864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le transfo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 11:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892862</guid>
  <enclosure length="2067777" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e642afe8f37ccf0a/img_8925_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8892862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’accord donc plutôt cette alimentation en 24v 3a alors que je metterai dans une boîte de dérivation encastrer du coup . Si j’ai bien compris alimentation 24v dc , et les 2 fils r1 du relais sur kup et kdn de ma centrale c’est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 11:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892861</guid>
  <fb20:id>8892861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation du relais c&amp;#39;est 24v 3A continu.(Polarisé +/-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux fils que vous allez mettre pour tester vienne en R1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le transfo que vous indiquez est en 12v 1.25A donc pas bon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 10:09:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892833</guid>
  <enclosure length="19037" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae88efe7c895aa0f/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8892833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jacky !&lt;br /&gt;J’ai une barre palpeuse avec une cellule dessus donc je pense que je partirais sur l’io .&lt;br /&gt;D’accord je vais tester avec un inter au préalable , je le branche simplement sur kup et kdn pour le test ?&lt;br /&gt;Pourrais-je abuser de votre gentillesse et de vos compétences en vous demandant comment brancher correctement le relais par rapport à ma config ? &lt;br /&gt;Je prendrais également ce transfo en 24v pour alimenter le relais si je ne me trompe pas .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 09:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892793</guid>
  <enclosure length="78296" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8ec971a1a1346311/img_8923_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1374738" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c7f2ee2ee23847b/img_8924_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8892793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ça&lt;br /&gt;IO vous savez si la porte est ouverte ou fermée&lt;br /&gt;RTS vous n&amp;#39;avez pas de retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;achetez ce type de relais, tester le branchement avec un bouton poussoir type sonnette&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 08:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892780</guid>
  <fb20:id>8892780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou le RTS suffirait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 08:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892762</guid>
  <fb20:id>8892762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour la réponse , ce type de récepteur conviendrait du coup ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 08:22:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892761</guid>
  <enclosure length="117119" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/45fd4facb8cef438/img_8922_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8892761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;L&amp;#39;Izymo ne convient pas pour votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il fait un relais a contact sec que vous devrez connecter sur Com+Kdn&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 08:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430708-installation-recepteur-izymo-vr-io/answers/8892749</guid>
  <fb20:id>8892749</fb20:id>
