    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise à la terre des moteurs Axovia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3430726" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise à la terre des moteurs Axovia</description>
    <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 18:02:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 18:02:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ludovic</title>
  <dc:creator>ludovic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé et positionnant le cavalier en NC, et même sans le cavalier. Cela n&amp;#39;a aucun effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essayerai prochainement de refaire un apprentissage complet avec les cellules en place car lors de l&amp;#39;apprentissage initial, les cellules n&amp;#39;étaient pas branchées. Cela peut peut-être provenir de là ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite car mon portail a été démonté pour peinture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT : Pour information, c&amp;#39;était bien cela le problème.&lt;br /&gt;Un nouvel apprentissage avec les cellules branchées et cela fonctionne parfaitement, Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8902673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8902673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8902673</guid>
  <fb20:id>8902673</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13641837</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3430726</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;installation et le branchement des motorisations &amp;quot;AXOVIA Multipro 3s io&amp;quot;, je suis étonné de ne pas trouver d&amp;#39;informations dans leur notice concernant leur mise à la terre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces appareils ne sont pas de classe II et leur châssis métallique comporte le symbole terre avec un trou sans filetage à coté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On en sensé en faire quoi ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Ludovic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vos raccordements sont ok si conformes à vos propos.&lt;br /&gt;Passez le cavalier sur N/C (Nprmality Closed ou Normalement Fermé).&lt;br /&gt;Apparemment ces cellules sont livrées pour un montage autre que BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 09:16:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8900406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8900406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8900406</guid>
  <fb20:id>8900406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin j&amp;#39;ai commencé à faire les mesures de tension sur la control box (26v), puis la RX (28v). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca m&amp;#39;a permis de voir au passage que les cellules me détectent bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La led de la RX est rouge, puis change d&amp;#39;état en s&amp;#39;éteignant quand je coupe le faisceau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la RX, un cavalier rouge est présent à l&amp;#39;état NO (voir photo).&lt;br /&gt;Devrait-il être à l&amp;#39;état NC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT : J&amp;#39;ai lu sur des sources non-officielles qu&amp;#39;il faut peut être retirer le cavalier. &lt;br /&gt;Sauriez-vous me le confirmer ? J&amp;#39;essayerai ce soir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 06:58:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8900215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8900215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8900215</guid>
  <enclosure length="88314" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b46da339243fd27/whats_app_image_2024_11_05_at_07.55.52_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8900215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est bien cela.&lt;br /&gt;Désolé si on ne voit pas grand chose, j&amp;#39;ai été généreux sur le silicone...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi ce câblage (document ci-joint).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le noir du schéma correspond au brun dans mon installation, et le gris du schéma au bleu dans mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fil de terre quand à lui n&amp;#39;est pas utilisé (j&amp;#39;ai tiré du câble 3 fils).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup les 2 fils bruns arrivent sur la borne 23 et les 2 fils bleus sur la  borne 24.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;est branché sur les bornes 21 et 22 de la contrôle box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En théorie, me câblages sont bons ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, j&amp;#39;effectuerai demain les mesures de tension pour essayer de comprendre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 20:03:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8900066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8900066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8900066</guid>
  <enclosure length="46812" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e84620c5ae01878c/capture_d_cran_2024_11_04_205541_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8900066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien chaque cellule est raccordée sur 23/24?&lt;br /&gt;23/24 , n&amp;#39;alimente pas la RX qui elle même renvoie à la TX ?&lt;br /&gt;Est-ce bien cela.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue ne pas bien comprendre les couleurs de fils, brun, bleu, terre ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors pas du tout ! Le mode BUS alimente les cellules en 24v et transporte un contact sec N/F. Il est certain vu votre problème que le contact reste ouvert ce qui empêche évidement l&amp;#39;envoie d&amp;#39;un ordre radio.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs vous devez voir le symbole contact sec N/F sous 23/24.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui pour BUS il faut paramétrer P07 = 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous mesurer la tension sur 23/24 et sur chaque cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que les câblages ne sont pas bons mais franchement je n&amp;#39;y vois pas grand chose dans les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait faire ceci pour lever le doute sur les câblages :&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide de fils volants câblez en direct 23/24 sur RX 1/2 et de RX 1/2 sur TX 1/2.&lt;br /&gt;Si de cette manière ca ne fonctionne pas c&amp;#39;est qu&amp;#39;une cellule est douteuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez moi informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 18:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8900015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8900015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8900015</guid>
  <fb20:id>8900015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme demandé, voici les photos.&lt;br /&gt;Finalement, aucune poussière...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez de le contact sec N/F, mais dans le cas d&amp;#39;un mode &amp;quot;bus&amp;quot;, cela ne repose pas sur un simple état physique du contact, n&amp;#39;est ce pas ? (Les cellules envoient des données numériques codées qui indiquent en temps réel leur état de fonctionnement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est problématique, je peux passer sur un mode autre que le bus mais pour cela, il faut que je tire d&amp;#39;autres fils ce que j&amp;#39;aurai aimer éviter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 17:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8899968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8899968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8899968</guid>
  <enclosure length="144356" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/63eb9c28896d8b2d/whats_app_image_2024_11_04_at_18.39.50_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="168070" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fde28e20d2664380/whats_app_image_2024_11_04_at_18.39.50_2__original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="227282" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3af68b0f0708e75e/whats_app_image_2024_11_04_at_18.39.50_1__original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8899968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous poser ici des photos des cellules ouvertes ainsi que du boitier électronique avec vue sur les raccordements.&lt;br /&gt;Il est certain qu&amp;#39;un raccordement est passé au travers pour couper le contact sec N/F et de le laisser ouvert en permanence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 19:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8898811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8898811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8898811</guid>
  <fb20:id>8898811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la proposition, j&amp;#39;en profite pour demander de l&amp;#39;aide pour un dernier soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fini mon installation aujourd&amp;#39;hui (dans le noir) et tout fonctionne bien mis à part les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai décidé des les mettre en mode bus car j&amp;#39;avais tiré du câble 3 fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai programmé P07=4 pour le mode bus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme schématisé dans la notice, j&amp;#39;ai branché les bornes 1 du TX et du RX sur la borne 23 de la control box et les bornes 2 du TX et RX sur la borne 24.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules sont bien au même niveau et d&amp;#39;aplomb (fait au laser) .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème : Une fois les cellules branchées, le portail ne se ferme plus avec le message C6 (Détection en cours sur sécurité cellule).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une idée de comment résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essayerai de les ouvrir demain à la lumière du jour pour voir s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de poussières mais à part ca, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres idées pour l&amp;#39;instant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai du mal à résoudre le problème, je ferai peut-être un topic dédié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 18:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8898784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8898784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8898784</guid>
  <fb20:id>8898784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de mal....!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bondi un peu vite aussi :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si besoin d&amp;#39;aide pour la pose n&amp;#39;hésitez pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 18:24:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8893030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8893030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8893030</guid>
  <fb20:id>8893030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma question initiale n&amp;#39;avait pas de double interprétation, je demandais simplement ce que j&amp;#39;étais sensé faire pour brancher la terre car je pensais devoir le faire vu l&amp;#39;information qu&amp;#39;il me manquait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;information n&amp;#39;est pas présente dans la notice du moteur, uniquement dans celle de la contrôle box (je viens de le voir).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peut être posé la question un peu vite, mea culpa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, merci mour les informations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 18:07:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8893023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8893023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8893023</guid>
  <fb20:id>8893023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La notice fait pourtant bien état de moteurs 24v puisque par ailleurs la CBX 3S ne peut piloter que des moteurs 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour voir un symbole terre il y a bien fallut retirer les capots moteurs ? De ce fait voir aussi les moteurs et leur étiquette indiquant 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon ton condescendant était en effet très dirigé ! Vous auriez du poser votre question avec beaucoup plus de souplesse plutôt que de la terminer par cette remarque &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;On en sensé en faire quoi ?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin dernière info, les moteurs 230v sont interdit &amp;gt;2018.&lt;br /&gt;Donc la question ne se posait même pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 15:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8892948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8892948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8892948</guid>
  <fb20:id>8892948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu suite à mon poste que ces moteurs étaient e effet en 24v (ce qui aurait pu ne pas être le cas en passant).&lt;br /&gt;Ce qui n&amp;#39;est indiqué nul part dans la notice par ailleurs, j&amp;#39;ai du redemonter le cache du moteur pour obtenir l&amp;#39;information sur la plaque signalétique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, je ne suis pas fou et le symbole terre est bien présent sur le châssis, du sûrement à une utilisation sur d&amp;#39;autres modèles qui partagent la pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci quand même pour l&amp;#39;info même si vous n&amp;#39;aviez pas besoin d&amp;#39;être si condescendant dans votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 15:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8892944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8892944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8892944</guid>
  <fb20:id>8892944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez nous dire où vous avez vu que des moteurs 24v se raccorderaient à la terre ?????&lt;br /&gt;Ces moteurs sont de gamme Pro et uniquement dédiés à la pose par le réseau Pro, et pour cause apparemment.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 09:17:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8892794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8892794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430726-mise-terre-moteurs-axovia/answers/8892794</guid>
  <fb20:id>8892794</fb20:id>
