    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermomètre sonde affectable Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3430970" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermomètre sonde affectable Switch ?</description>
    <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 17:07:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2024 17:07:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Coyote&lt;br /&gt;C&amp;#39;est soit  une sonde de piscine  soit un combiné hydromètre/ Température pour la gestion des semis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y  a rien d&amp;#39;officiel dans la liste, et ce genre de matériel en Zigbee 3.0 est entre 30 et 40€ chez les chinois sans garantie que ça marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un thermomètre/hydromètre en Tuya Zigbee 3.0 qui fonctionne parfaitement avec la switch, mais dans ton cas il faudrait jouer du fer a souder pour déporter la CTN avec une longueur de fil et la noyer dans la résine pour l&amp;#39;étanchéité.&lt;br /&gt;Mon capteur ne coute que 5€&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3430970-thermometre-sonde-affectable-switch/answers/8892988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3430970-thermometre-sonde-affectable-switch/answers/8892988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3430970-thermometre-sonde-affectable-switch/answers/8892988</guid>
  <fb20:id>8892988</fb20:id>
  <fb20:question-id>3430970</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les amis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que l&amp;#39;un d&amp;#39;entre vous saurait m&amp;#39;indiquer un thermomètre avec sonde immergée en protocole compatible Switch.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en trouve mais en 230v, or il doit être impérativement à pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos suggestions et passez tous un bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
