    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ajout volet moteur Oximo io à télécommande Impresarion chronis io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3431058" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ajout volet moteur Oximo io à télécommande Impresarion chronis io</description>
    <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 09:29:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 09:29:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Marc, je vous avez envoyé ce lien mais visiblement vous ne l&amp;#39;avez pas reçu ! N&amp;#39;ayant pas de nouvelle, je me suis dit que c&amp;#39;était bon pour vous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien si vous sous en êtes sorti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8899116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8899116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8899116</guid>
  <fb20:id>8899116</fb20:id>
  <fb20:question-id>3431058</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Description de l&amp;#39;installation:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;volets actionnés par des moteurs Oximo io&lt;/li&gt;&lt;li&gt;commande locale par smoove origin io&lt;/li&gt;&lt;li&gt;volets pilotés par :&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tahoma connexoon et&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Télécommande Impresario Chronis io&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La commande de tous les volets via Tahoma fonctionne.&lt;br /&gt;La commande de 2 volets par la télécommande Impresario (scenario) ne fonctionne pas : volets en défaut : radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Marc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marc R.</title>
  <dc:creator>Marc R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Solution trouvée !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à supprimer les 2 moteurs en défaut en suivant la procédure indiquée sur ce fil: &lt;a title=&quot;telecomande impresario chronis io?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1728718-telecomande-impresario-chronis-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1728718-telecomande-impresario-chronis-io&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai pu de nouveau appairer les moteurs à l&amp;#39;Impresario.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 08:37:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8899034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8899034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8899034</guid>
  <fb20:id>8899034</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20044551</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi à supprimer les 2 anciens moteurs de la commande Impresario (message: problème radio. Poursuite de la procédure aléatoire).&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;effectue la procédure d&amp;#39;ajout du nouveau moteur, l&amp;#39;Impresario affiche &amp;quot;Erreur procédure&amp;quot;.&lt;br /&gt;L&amp;#39;Impresario me permet d&amp;#39;avoir un deuxième point de commande, en plus du Connexoon. Mais peut être ce n&amp;#39;est pas possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 21:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8895119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8895119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8895119</guid>
  <fb20:id>8895119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez supprimé les anciens volets de la télécommande impresario ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pour enregistrer les nouveaux:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[1]. Appuyer sur le bouton (PROG) de la Smoove io jusqu’au bref mouvement du volet (2 sec.).&lt;br /&gt;[2]. Appuyer brièvement sur le bouton (PROG) de l‘Impresario Chronis io, le voyant de l‘Impresario&lt;br /&gt;Chronis io clignote, et un sablier apparaît sur l’écran, attendre la fin de la programmation (jusqu’à&lt;br /&gt;une minutes).&lt;br /&gt;L’allumage fixe en vert du voyant , l’écran et le bref mouvement du volet indique la bonne&lt;br /&gt;exécution du programme.&lt;br /&gt;Si clignotement orange, échec de la programmation, refaire la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si vous avez un TaHoma, je ne vois pas l&amp;#39;intérêt d&amp;#39;une Chronis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 14:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8894714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8894714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8894714</guid>
  <fb20:id>8894714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, les 2 moteurs remplacés sont pilotables par leur commande individuelle smoove origin io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 14:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8894698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8894698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8894698</guid>
  <fb20:id>8894698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Marc. Est-ce que ces nouveaux volets fonctionnent avec leur télécommande individuelle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 21:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8894088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8894088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8894088</guid>
  <fb20:id>8894088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les 2 moteurs remplacès sont commandés par des smoove origin io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 17:29:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893942</guid>
  <fb20:id>8893942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, si vous avez des volets qui fonctionne avec la télécommande, ne faites rien avec la clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces deux nouveaux moteurs ont t&amp;#39;ils des télécommandes individuelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 15:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893825</guid>
  <fb20:id>8893825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;Impresario, j&amp;#39;arrive à commander 6 volets sur 8. Ensuite, j&amp;#39;ai changé 2 moteurs et je n&amp;#39;arrive pas à ajouter ces 2 moteurs à l&amp;#39;Impresario.&lt;br /&gt;Si la clé de la Connexoon est transférée vers l&amp;#39;Impresario, les 2 moteurs manquants vont être ajoutés à l&amp;#39;Impresario ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 12:50:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893527</guid>
  <fb20:id>8893527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça veut dire que rien ne fonctionne depuis l&amp;#39;Impresario ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, il faut transférer la clé de la box vers la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 12:13:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893465</guid>
  <fb20:id>8893465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Comment puis-je vérifier que la clé io est identique sur l&amp;#39;Impresario et le Connexoon ?&lt;br /&gt;Par ailleurs, j&amp;#39;aimerais comprendre comment fonctionnent les communications entre les composants du système (Connexoon, Impresario, Smoove Origin et moteur)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 09:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893283</guid>
  <fb20:id>8893283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien la même clé io sur la télécommande et la box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 05:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431058-probleme-ajout-volet-moteur-oximo-io-telecommande-impresarion-chronis-io/answers/8893129</guid>
  <fb20:id>8893129</fb20:id>
