    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ON/OFF sur SMOOVE LIGHTING IO 1822651b et Récepteur ON / OFF IZYMO IO 1822649</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3431069" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ON/OFF sur SMOOVE LIGHTING IO 1822651b et Récepteur ON / OFF IZYMO IO 1822649</description>
    <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 09:16:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 09:16:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas connaissance d&amp;#39;une temporisation. &lt;br /&gt;Normalement, c&amp;#39;est le dernier qui commande qui est maitre, donc même si votre lanceur de scénario donne un ordre à votre micro-module, l&amp;#39;appui sur l&amp;#39;interrupteur doit agir sur votre lumière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifié que sur Tahoma, vous n&amp;#39;ayez pas une temporisation d&amp;#39;activée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8904258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8904258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8904258</guid>
  <fb20:id>8904258</fb20:id>
  <fb20:question-id>3431069</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais appel à vous car j&amp;#39;ai un souci au niveau de l&amp;#39;interrupteur SMOOVE LIGHTING IO 1822651b.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai connecté le récepteur ON / OFF IZYMO IO 1822649 à l&amp;#39;éclairage souhaité.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réglé ce dernier sur &amp;quot;Temporisation 10min&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à le connecté à la Tahoma &lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application téléphone, j&amp;#39;arrive à allumer et éteindre l&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;De ce côté là, aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite associer ce récepteur à l&amp;#39;interrupteur  Smoove Lighting IO 1822651b..&lt;br /&gt;Après plusieurs tentatives d&amp;#39;association; j&amp;#39;ai enfin réussi à les associer.&lt;br /&gt;L&amp;#39;interrupteur SMOOVE ligthing io est en mode 1 (ON/OFF)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est le suivant:&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appui sur l&amp;#39;interrupteur (appui court); l&amp;#39;éclairage s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appui à nouveau sur l&amp;#39;interrupteur (appui court); l&amp;#39;éclairage ne s&amp;#39;éteint pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée d&amp;#39;où cela pourrait provenir?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de antoine B.</title>
  <dc:creator>antoine B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, oui effectivement j&amp;#39;étais en bouton poussoir ce qui fait qu&amp;#39;à chaque appui sur l&amp;#39;interrupteur, cela remettait en route la temporisation.&lt;br /&gt;Je viens de passer sur le Micro-module Izymo IO en &amp;quot;interrupteur à bascule&amp;quot;, et tout fonctionne comme je le souhaitait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprenais que ce paramètre n&amp;#39;était utiliser que lorsque A et B sont connectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière question:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la précédente configuration du Micro-module Izymo IO, lorsque je lançais un scénario: &lt;br /&gt;Allumage 18h; &lt;br /&gt;Extinction à 20h; &lt;br /&gt;lorsque je rentrais à 19h, l&amp;#39;éclairage ne fonctionnait pas. &lt;br /&gt;Est ce que lors de la mise en route du scénario via appli et Tahoma; cela lançait une temporisation de 10min sur l&amp;#39;éclairage? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que mon scénario fonctionne correctement ne devrais je pas désactiver la temporisation?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 20:33:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8901446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8901446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8901446</guid>
  <fb20:id>8901446</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19984998</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le Micro-module Izymo IO, êtes-vous en mode &amp;quot;bouton poussoir&amp;quot; ou &amp;quot;interrupteur à bascule&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 09:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8900443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8900443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8900443</guid>
  <fb20:id>8900443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne fonctionne pas en mode 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Complément:&lt;br /&gt;Je viens de m&amp;#39;apercevoir que mes scénarios d&amp;#39;allumage et d&amp;#39;extinction ne fonctionnent pas non plus. Mais c&amp;#39;est un autre problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 17:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8896142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8896142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8896142</guid>
  <fb20:id>8896142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé en mode 2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 13:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8895698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8895698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8895698</guid>
  <fb20:id>8895698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre réponse.&lt;br /&gt;Malheureusement l&amp;#39;appui long ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;L&amp;#39;interrupteur est situé à moins de 2 mètre du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;un Yellow ou une autre personne du forum pourrait m&amp;#39;aiguiller?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 19:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8894026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8894026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8894026</guid>
  <fb20:id>8894026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;un appuie long permet d&amp;#39;éteindre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayez de rapprocher le bouton de l&amp;#39;Izymo. La distance entre les deux ne doit pas excéder 15m sans obstacles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 20:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8893076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8893076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431069-probleme-off-smoove-lighting-io-1822651b-recepteur-off-izymo-io-1822649/answers/8893076</guid>
  <fb20:id>8893076</fb20:id>
