    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème conexion tahoma switch dexxo pro io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3431982" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème conexion tahoma switch dexxo pro io</description>
    <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 18:10:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2024 18:10:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabio F.</title>
  <dc:creator>Fabio F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé 2 fois mais je pense que je ne suis pas trop doué. Toujours le même problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a moyen de effacer la porte du garage à distance..?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8909939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8909939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8909939</guid>
  <fb20:id>8909939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20045566</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3431982</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une mauvaise manip, j&amp;#39;ai effacé la porte de garage de l&amp;#39;app somfy et je n&amp;#39;arrive plu à le connecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de remettre le moteur à zéro, mais je pense pas avoir fait le bon geste car les télécommandes marchent toujours mais pas de connections dans l&amp;#39;application &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer ce soir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 18:11:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8893975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8893975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8893975</guid>
  <fb20:id>8893975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déverrouillez les paramètres fig 52 puis RàZ fig 51 et attendez bien d&amp;#39;avoir S1 à l&amp;#39;afficheur.&lt;br /&gt;Faites une mise en service complète et verrouillez les paramètres (même manip que déverrouiller).&lt;br /&gt;La clef IO étant pétée vous pourrez affecter le moteur à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut jamais péter un équipement IO de Tahoma, en cas de besoin un Yellow&amp;#39;s le trouve et le réaffecte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 18:10:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8893973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8893973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8893973</guid>
  <fb20:id>8893973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien appuyé 7sec le bouton set, après cela y a aucun bouton qui marche. A part appuyer 2sec à nouveau le bouton set, mais je n&amp;#39;arrive pas toujours à trouver le moteur..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 18:00:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8893967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8893967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8893967</guid>
  <fb20:id>8893967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut faire un retour de réglages usine pour la RàZ. voir notice.&lt;br /&gt;Seulement après cela vous pourrez réaffecter le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 17:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8893964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8893964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431982-probleme-conexion-tahoma-switch-dexxo-pro-io/answers/8893964</guid>
  <fb20:id>8893964</fb20:id>
