    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier récepteur RTS pourquoi mon voisin ouvre mon portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3431986" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier récepteur RTS pourquoi mon voisin ouvre mon portail ?</description>
    <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 18:13:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2024 18:13:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca arrive sur les équipements RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que votre voisin fasse une RàZ sur son portail puis une remise en service comme s&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De votre côté vous devez en faire autant, faites une RàZ sur la récepteur et réaffectez les TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les codages radio des deux systèmes seront changés et tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431986-boitier-recepteur-rts-voisin-ouvre-portail/answers/8893977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431986-boitier-recepteur-rts-voisin-ouvre-portail/answers/8893977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431986-boitier-recepteur-rts-voisin-ouvre-portail/answers/8893977</guid>
  <fb20:id>8893977</fb20:id>
  <fb20:question-id>3431986</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j ai installé un boitier RTS 2400556 sur le boitier lièvre/tortue d&amp;#39;une motorisation S230 avec succès , j&amp;#39;utilise des télécommandes RTS et un clavier à code RTS 2400625, tout fonctionne correctement, le seul problème, un de mes voisin ayant lui aussi une motorisation Somfy ouvre et ferme mon portail avec sa télécommande à chaque fois qu&amp;#39;il actionne son portail!&lt;br /&gt;Par contre mes télécommandes n&amp;#39;ouvrent et ne ferment pas son portail!&lt;br /&gt;Que puis-je faire pour corriger ce problème ?&lt;br /&gt;Y a t il une solution au niveau du récepteur RTS ?&lt;br /&gt;Dois je acheter un nouveau récepteur RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour, et vous en remerciant par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
