    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que faire si ma switch ne détecte rien ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3431993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que faire si ma switch ne détecte rien ?</description>
    <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 16:22:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 16:22:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alice G.</title>
  <dc:creator>Alice G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fini par trouver. Il faut que je réinitialise chacun capteur manuellement.&lt;br /&gt;Pour ceux qui ont le même soucis :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisation du Détecteur d’ouverture et de choc&lt;br /&gt; Pour Supprimer le Détecteur d’ouverture et de choc de &lt;br /&gt;TaHoma, dé-clipper la face avant du boitier, et appuyer pendant &lt;br /&gt;10s sur le bouton de programmation (P) le voyant lumineux &lt;br /&gt;s’allume puis s’éteint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8896075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8896075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8896075</guid>
  <fb20:id>8896075</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20045584</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3431993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais une Tahoma Classique qui a rendu l&amp;#39;âme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir une switch 2081-9350-2853&lt;br /&gt;Quand je tente d&amp;#39;appairer un capteur de mouvement un détecteur de fumé un capteur de mouvement une alarme que j&amp;#39;avais déjà avec la Tahoma Classique.&lt;br /&gt;--&amp;gt; le résultat est toujours le même, la box ne détecte rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ? Svp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah merci Jacky, top !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le futur yellow : &lt;br /&gt;Pouvez- vous transférer la clé IO de mon ancienne box 1209-7791-1042 vers la nouvelle box 2081-9350-2853 ? Svp&lt;br /&gt;(l&amp;#39;ancienne box était sur le compte email de mon époux Sébastien)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 19:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8894038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8894038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8894038</guid>
  <fb20:id>8894038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est du matériel IO avec clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous demandez aux Yello de transférer la clé IO de votre ancienne box vers la nouvelle, mais pour ça il faut les deux codes PIN&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous réinitialiser les différents matériels pour effacer la clé IO et ils seront immédiatement trouvé par la Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 19:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8894031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8894031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8894031</guid>
  <fb20:id>8894031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour, je retrouve bien mes appareils dedans :&lt;br /&gt; Détecteur de fumée io&lt;br /&gt; Détecteur de mouvement io&lt;br /&gt; Détecteur d&amp;#39;ouverture et choc io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soucis vient d&amp;#39;ailleurs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 19:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8894029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8894029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8894029</guid>
  <fb20:id>8894029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alice&lt;br /&gt;Ce qui était compatible avec votre ancienne Tahoma ne l&amp;#39;est pas forcément avec la nouvelle Switch&lt;br /&gt;(Par exemple tout ce qui fonctionnait en RTD, ou Zwave n&amp;#39;est plus compatible)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la liste de ce qui est compatible&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks/SEO/media75513/somfy-solution-connectee-box-liste-compatibilites-tahoma.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 19:04:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8894023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8894023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3431993-faire-switch-detecte-rien/answers/8894023</guid>
  <fb20:id>8894023</fb20:id>
