    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte capteur photoélectrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3432349" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte capteur photoélectrique</description>
    <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 08:45:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 08:45:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra remplacer le jeu de cellules &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Gardez l&amp;#39;autre au cas ou.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous vous donnez le mal de remettre les cellules dans le bon sens soit vous vous orientez vers la même punition.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas il faut comme indiqué sur la notice, étancher au silicone les trous de passage des câbles et le tour du capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez nous indiquer la hauteur sol sous cellule (cellule à l&amp;#39;endroit) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, sur un coulissant les cellules sont obligatoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3432349-carte-capteur-photoelectrique/answers/8894213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3432349-carte-capteur-photoelectrique/answers/8894213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3432349-carte-capteur-photoelectrique/answers/8894213</guid>
  <fb20:id>8894213</fb20:id>
  <fb20:question-id>3432349</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de n&amp;#39;acheter qu&amp;#39;un capteur ou que la carte photoélectrique TX pour moteur slydmoove 600? le miens a pris l&amp;#39;eau du coup la carte est morte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe L.</title>
  <dc:creator>Christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui elles ont été monté a l&amp;#39;envers par l&amp;#39;installateur, il m&amp;#39;a dit que les trous des câbles étaient trop haut et que la détection des pare-choc risquait de ne pas se faire si il les mettait a l&amp;#39;endroit.&lt;br /&gt;Merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 06:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3432349-carte-capteur-photoelectrique/answers/8894123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3432349-carte-capteur-photoelectrique/answers/8894123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3432349-carte-capteur-photoelectrique/answers/8894123</guid>
  <fb20:id>8894123</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19656471</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou c&amp;#39;est la photo, ou la cellule a été monté à l&amp;#39;envers, l&amp;#39;écoulement devant se faire par le bas coté raccordements des  fils !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réparation de la carte ne semble pas rentable.&lt;br /&gt;Les cartes ne se vendent pas seules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez remplacer le jeu de cellules, et certainement les retourner haut/bas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 21:25:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3432349-carte-capteur-photoelectrique/answers/8894075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3432349-carte-capteur-photoelectrique/answers/8894075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3432349-carte-capteur-photoelectrique/answers/8894075</guid>
  <fb20:id>8894075</fb20:id>
