    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton Poussoir et commandes sur GDK700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3432830" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton Poussoir et commandes sur GDK700</description>
    <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:55:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 08:55:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Th N.</title>
  <dc:creator>Th N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La doc indiquait de retirer le pont pour les cellules mais pas pour un contacteur à clé. Dans mon cas, le bouton poussoir n&amp;#39;étant pas mentionné j&amp;#39;ai fais mon interprétation. Merci pour votre intervention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895311</guid>
  <fb20:id>8895311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20046188</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1fd32ba40532d32a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3432830</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très satisfait de mon moteur GDK700 acheté il y a 1 mois, j&amp;#39;en ai acheté un second pour mon autre garage.&lt;br /&gt;Installation , apprentissage c&amp;#39;est ok.&lt;br /&gt;Sauf que là, en installant un bouton poussoir sur les bornes 1 et 3 (exactement comme mon 1er moteur) la porte de garage ne bouge pas. La lampe du moteur s&amp;#39;allume et la led A clignote 3 fois pour me signaler un défaut de cellules. Or il n&amp;#39;y a pas de cellules. Je retire donc le bouton poussoir et je fais un pont direct et bref sur les bornes 1 et 3 avec un bout de fil. Pareil, la lampe s&amp;#39;allume et la led A clignote. Le moteur  acheté il y a 1 mois se laisse piloter par un bouton poussoir, une commande universelle Somfy et un module domotique en Zigbee sans problème. Mais là je sèche. Quelqu&amp;#39;un pour m&amp;#39;aiguiller s&amp;#39;il vous plait ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut retirer le pont 1/2 (contact sec N/F) si cellules, sinon ca ne peut pas fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:50:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895301</guid>
  <fb20:id>8895301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qui vous a dit de retirer le pont 1/2 !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous provoquez le défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez-le en place.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895296</guid>
  <fb20:id>8895296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Richy C. Non, je n&amp;#39;ai pas conservé le pont des bornes 1 et 2.pour tenter d&amp;#39;utiliser les bornes 1 et 3. Par contre je l&amp;#39;ai remis en place afin de pouvoir utiliser la télécommande du GDK pour ranger mon auto dans le garage le temps de trouver ce qui ne va pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RESOLU !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après appel  à l&amp;#39;assistance, j&amp;#39;ai ponté les bornes 1 avec 2, et connecté le bouton poussoir sur 1 et 3. Et tout fonctionne. Ce qui est surprenant c&amp;#39;est que le moteur installé  il y a 1 mois fonctionne sans le pontage 1 / 2 avec la même configuration. L&amp;#39;essentiel c&amp;#39;est que tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 06:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895151</guid>
  <enclosure length="145530" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cf78e335be954817/moteur_1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="422722" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e873f6816d1cf010/moteur_2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8895151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez conservé le pont sur 1/2 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 20:00:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895084</guid>
  <fb20:id>8895084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Le Coyotte d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre. Je re-précise que j&amp;#39;ai enlevé le bouton poussoir et que j&amp;#39;ai fais un pont direct et bref sur les bornes 1 et 3 du moteur avec un bout de fil.mais la porte ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 19:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8895066</guid>
  <fb20:id>8895066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez ce sujet &lt;a title=&quot;Comment ajouter un bouton poussoir ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3431970-ajouter-bouton-poussoir&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3431970-ajouter-bouton-poussoir&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 12:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8894541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8894541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3432830-bouton-poussoir-commandes-gdk700/answers/8894541</guid>
  <fb20:id>8894541</fb20:id>
