    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo (on/off ou variation) et Google Home ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3433166" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo (on/off ou variation) et Google Home ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 17:39:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 17:39:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Kévin&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;Izymo tout est écrit dans la fiche produit&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822663/recepteur-variation-io-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822663/recepteur-variation...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule alternative qui fonctionne en Zigbee, c&amp;#39;est les lampes Phillips HUE ou équivalent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433166-izymo-off-variation-google-home/answers/8895006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433166-izymo-off-variation-google-home/answers/8895006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433166-izymo-off-variation-google-home/answers/8895006</guid>
  <fb20:id>8895006</fb20:id>
  <fb20:question-id>3433166</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;suite à un problème de scintillement au niveau de mes spots, mon électricien m&amp;#39;a recommandé d&amp;#39;installer un récepteur Izymo (variation) de Somfy (en fait, il faut soit ajouter une charge aux spots, soit changer le système de variateur, et je voulais domotiser les zones ayant des spots ce qui rendrait inutile la charge supplémentaire, mais je ne suis pas électricien et absolument pas en confiance pour ce faire). &lt;br /&gt;Je voudrais savoir s&amp;#39;il est possible de l&amp;#39;intégrer à Google Home via ma Tahoma Switch une fois installé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je voulais également savoir s&amp;#39;il existe des alternatives zigbee et &amp;quot;hors Somfy&amp;quot; possibles. Est-ce que les différents relais peuvent fonctionner de la même manière&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
