    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion elixo 3s io avec tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3433213" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion elixo 3s io avec tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 15:50:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 15:50:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Damien B.</title>
  <dc:creator>Damien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la appuie long de sept secondes, et la réinitialisation des télécommandes m’a permis de réinstaller le moteur du portail coulissant sur mon application. C’est super merci. &lt;br /&gt;J’espère maintenant que l’erreur que j’ai eu précédemment ne reviendra pas. Bonne continuation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8896029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8896029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8896029</guid>
  <fb20:id>8896029</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14887032</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3433213</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai acheté le switch Tahoma. J’y ai connecté le moteur de mon portail coulissant Elixo 3s Io + un récepteur Somfy io qui commande un portail de garage. &lt;br /&gt;J’ai aussi une télécommande qui pilote mes deux appareils. &lt;br /&gt;Ça a très bien marché trois jours puis j’ai eu un message d’erreur pour commander mon Elixo sur l’application. Le moteur fonctionnait très bien avec la télécommande mais pas avec l’application. &lt;br /&gt;J’ai essayé de supprimer l’équipement de l’application tahoma mais le problème, c’est que depuis, je n’arrive plus à l’installer. &lt;br /&gt;Quand je fais « ajouter un équipement » sur l’application, le moteur n’est pas détecté. J’appuie 3 secondes sur le bouton « prog », « FO » apparaît bien mais impossible de le te détecter avec mon smartphone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous la solution ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;on ne peut réinitialiser que la partie commande.&lt;br /&gt;pour cela, appuyez sur PROG pendant 7s jusqu&amp;#39;à ce que Rst apparaissent à l&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Faudra juste réassocier vos télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 20:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8895099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8895099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8895099</guid>
  <fb20:id>8895099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la même que pour les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un  Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 19:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8895063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8895063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8895063</guid>
  <fb20:id>8895063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça fait que je vais perdre aussi tout les réglages de moteur ? Ou je peux réinitialiser que la partie commande ? &lt;br /&gt;Vous avez la procédure pour le réinitialiser ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 18:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8895046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8895046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8895046</guid>
  <fb20:id>8895046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Technologie IO = clé de sécurité.&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser le moteur pour effacer la clé de sécurité et le réappairer avec la Switch.&lt;br /&gt;Attention vous virez aussi les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 18:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8895044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8895044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma/answers/8895044</guid>
  <fb20:id>8895044</fb20:id>
