    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E12 somfy invisio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3433961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E12 somfy invisio</description>
    <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:43:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 18:43:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cedric P.</title>
  <dc:creator>cedric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;trop fort; merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941078</guid>
  <fb20:id>8941078</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20047392</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3433961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail battant de marque CADIOU avec des moteurs invisio.&lt;br /&gt;La centrale est une invisio 3S RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté la maison en juin 2017 et il a été installé en janvier 2017 par l&amp;#39;ancien propriétaire. Je n&amp;#39;ai pas la facture ni le nom de l&amp;#39;installateur.&lt;br /&gt;Depuis quelques temps (2mois), le portail a quelques soucis mais maintenant cela devient insupportable;&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre quand il veut, parfois au bout de 50 appuie sur la télécommande, parfois, il s&amp;#39;ouvre mais ne se ferme pas et pareil, il faut appuyer plein de fois sur la télécommande pour qu&amp;#39;il décide de se refermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes ne sont pas en cause, on entend bien le relais de la carte qui recoit le signal à chaque fois.&lt;br /&gt;Quand le portail ne veut pas, cela affiche erreur E12 sur l&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etant moi même dans la maintenance, j&amp;#39;ai entrepris de trouver la panne.&lt;br /&gt;Je ne souhaite pas faire intervenir un installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, j&amp;#39;ai voulu savoir si la carte électronique était en cause. J&amp;#39;ai donc débranché tous les éléments périphériques, cellules, contact à clé pour le déverrouillage, lumières, gyrophare et interphone. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai laissé que l&amp;#39;alimentation 220 et les deux moteurs.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;avère que le problème persiste donc ce ne sont pas les périphériques qui sont en causse mais bien la carte INVISIO 3S RTS.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai démontée, les composants ont l&amp;#39;air normaux, j&amp;#39;ai tout nettoyer avec du nettoyant contact en cas d&amp;#39;oxydation superficielle ou de mauvais contact sur la carte. Mais après remontage, toujours ce problème E12.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste 2 possibilités, soit je change la carte, soit je remplace le ou les composants défectueux sur la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, comme ce problème E12 revient sur plusieurs de vos cartes INVISIO, ELIXO, AXOVIA, c&amp;#39;est un problème connu et pas récent. Il suffit de voir le nombre de messages sur les forums.&lt;br /&gt;SOMFY étant une marque reconnue, j&amp;#39;imagine que l&amp;#39;origine de cette panne a déjà été identifié. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma première question est la suivante : &lt;br /&gt;Pourrais-je savoir quel(s) composant est en cause (condensateurs, relais, autre....) pour le remplacer moi même. Cela me permettrait de gagner du temps à chercher le composant en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela me semble normal actuellement, où l&amp;#39;écologie est un enjeu majeur, de ne pas diffuser des informations techniques permettant de pouvoir réparer plutôt que remplacer.  Et d&amp;#39;autre part, l&amp;#39;élément financier est également important car remplacer un composant à 5€ ou remplacer toute la carte à 400€, il y a une différence colossale. De plus, cela permettrait à vos clients d&amp;#39;être satisfaits du SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma deuxième question est la suivante,&lt;br /&gt;Si je dois changer la carte complète, quelles cartes sont compatibles avec les moteurs INVISIO ?&lt;br /&gt;A priori les cartes INVISO 3S RTS et INVISIO 3s IO sont bonnes. Mais puis je installer une AXOVIA Multipro RTS ou IO car cela me semble également possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère avoir été clair dans mes explications et je vous remercie par avance d&amp;#39;essayer de me donner une réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;CORDIALEMENT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mars 2023.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941075</guid>
  <fb20:id>8941075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mince....j&amp;#39;ai oublié la photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941046</guid>
  <enclosure length="515897" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/efe140bb8e60708c/somfy2_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8941046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de photo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 17:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941035</guid>
  <fb20:id>8941035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut @coyote&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai passé du temps à essayer de vérifier la carte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé ce que j&amp;#39;ai pu, les condos, les relais.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé un seul condo fatigué, il ne resdescendait pas.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;avais espoir.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai changé mais ca n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Je vais changer les autres juste pour essayer même si je n&amp;#39;y crois plus trop.&lt;br /&gt;Sinon, j&amp;#39;ai trouvé une carte io neuve mais j&amp;#39;aimerais bien savoir de quand elle date.&lt;br /&gt;Je joins une photo. A gauche c&amp;#39;est ma carte qui date à priori de mai 2015 mais j&amp;#39;arrive pas à comprendre comment tu as pu lire cette date sur l&amp;#39;étiquette.&lt;br /&gt;A droite, c&amp;#39;est la carte IO qui m&amp;#39;intéresse.&lt;br /&gt;Pourrais tu me dire de quand elle date? ou comment faire pour trouver la date.&lt;br /&gt;Jte remercie d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 17:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8941028</guid>
  <fb20:id>8941028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra contacter un pro agréé Somfy pour la pose d&amp;#39;un portail équipé usine de ce type de moteur.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8931194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8931194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8931194</guid>
  <fb20:id>8931194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;br /&gt;je suis un simple propriétaire d&amp;#39;un portail ayant des moteurs intégrés invisio de chez somfy. Donc je ne sais pas quels fabricants proposent ces moteurs. La seule chose que je sais , c&amp;#39;est que mon portail est de la marque CADIOU&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8931094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8931094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8931094</guid>
  <fb20:id>8931094</fb20:id>
  <title>Réponse de Daniel P.</title>
  <dc:creator>Daniel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Intéresse par la motorisation de portail Invisio, je souhaiterai connaître les fabricants  de portail pouvant intégrer de type de moteur dans leurs produits.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 08:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8931030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8931030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8931030</guid>
  <fb20:id>8931030</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5935852</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça doit être la lumière....car la carte est vraiment nickel.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé les condos, j&amp;#39;en ai deux qui sont bons et les autres, il faudrait que j&amp;#39;étudie plus précisément le circuit pour comprendre à quoi ils servent et quand ils sont censés se charger.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai arrêté pour aujourd&amp;#39;hui, je me poserai un moment demain ou ce weekend.&lt;br /&gt;Concernant la carte, effectivement ça m&amp;#39;interroge un peu mais j&amp;#39;avais noté que l&amp;#39;ancien proprio avait fait installé le portail même pas 6mois avant qu&amp;#39;on achète. Je vais essayer de chercher dans mes papiers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 19:50:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896240</guid>
  <fb20:id>8896240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un jeu de lumière ou c&amp;#39;est bien noirci en haut à droite ?&lt;br /&gt;Je ne vois pas de condo gonflé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre carte est de mai 2015 soit 9.5 ans. C&amp;#39;est un peu plus que 7 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 19:16:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896225</guid>
  <fb20:id>8896225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci à vous pour toutes infos.&lt;br /&gt;Je joins deux photos de ma carte.&lt;br /&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 19:11:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896222</guid>
  <enclosure length="4397447" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cd933efd52cc5f91/1730295131007_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5924024" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d308eb5143a80e7/1730295130948_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8896222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est exactement cela, ce forum a été créé par la société Somfy afin que les utilisateurs de ses solutions puissent s&amp;#39;entraider en apportant leurs connaissances à d&amp;#39;autres dans l&amp;#39;embarras.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aime à dire que ce forum est l&amp;#39;auberge espagnoles où on y trouve ce qu&amp;#39;on y apporte.&lt;br /&gt;Les Yellow&amp;#39;s, techniciens salariés Somfy, n&amp;#39;apportent leurs concours que dans le cadre d&amp;#39;un SAV sous garantie et d&amp;#39;autres actions nécessitant une intervention sur les serveurs domotiques.&lt;br /&gt;Ils n&amp;#39;interviennent que très rarement dans les discussions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant ma remarque sur l&amp;#39;écologie elle émane d&amp;#39;un profond sentiment d&amp;#39;hypocrisie qui je vous l&amp;#39;avoue me révolte. Ne le prenez pas pour vous, c&amp;#39;est une généralité.&lt;br /&gt;Vous êtes très loin d&amp;#39;être le seul à avancer cette théorie du &amp;quot;réparable&amp;quot; plutôt que l&amp;#39;échange.&lt;br /&gt;Je suis sur le fond d&amp;#39;accord avec vous, moi aussi par souci d&amp;#39;économie et pas d&amp;#39;écologie je préfère réparer.&lt;br /&gt;Mais voilà; Réparer ce ne sera possible que si vous êtes notoirement compétent pour le faire. Moi aussi j&amp;#39;ai mes limites, au delà il faudra bien que je change.&lt;br /&gt;Je vous donne le meilleur exemple : La panne la plus fréquente sur les moteurs de VR est le condensateur.&lt;br /&gt;Il coûte 5 balles et vous ne trouverez aucun Pro qui acceptera de le faire. Tout simplement parce que la main d&amp;#39;œuvre coûtera plus chère que le moteur neuf.&lt;br /&gt;Donc seul l&amp;#39;utilisateur peut s&amp;#39;il le peut changer ce condo pour un travail assez hard mais au final pour un coût dérisoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre carte c&amp;#39;est pareil, le composant grillé doit coûter une misère, mais allez trouver un Pro qui accepte de faire ca ?&lt;br /&gt;pour vous dire quel composant est grillé si toutefois il n&amp;#39;y en a qu&amp;#39;un seul, il faudra passer la carte à l&amp;#39;oscillo et au Spectrum, aucun membre du forum ne dispos d&amp;#39;un tel équipement.&lt;br /&gt;Donc, ne reste que le réparateur qui ne fait que ca !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous décidez de changer la CBX, je vous conseille de passer en IO, de telle sorte que si un jour vous vous domotisez, le portail sera en retour d&amp;#39;état sur sa position exacte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ATTENTION...!!! 3 CBX existent en RTS et en IO.&lt;br /&gt;1) Axovia uniquement pour les moteurs à bras 24v type Axovia Multi Pro et qqs autres.&lt;br /&gt;2) Ixengo uniquement pour les moteurs à vérins Ixengo L et S.&lt;br /&gt;3) Invisio uniquement pour les moteurs gonds invisibles  du type Invisio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une CBX n&amp;#39;ira pas à la place de l&amp;#39;autre, on en voit plein des neuves sur les sites d&amp;#39;occaz car les gens se sont trompés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les différences de couples aux accostages, des vitesses linéaires, des couples en fermetures sont totalement différents suivants les motorisations; Ce qui explique que chaque CBX est conçue pour son type de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour vous ce sera une CBX Invisio et rien d&amp;#39;autre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire confiance à Richy, c&amp;#39;est un vrai Pro, il garanti son travail et n&amp;#39;est pas cher, par contre il est très pénible sur les longueurs de ses réponses aux mails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà je crois vous avoir répondu à tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : posez la photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 17:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896155</guid>
  <fb20:id>8896155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Le coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, je vais faire mon mea culpa car je pensais m&amp;#39;adresser sur ce forum à la fois à des employés somfy et aussi à d&amp;#39;autres utilisateurs.&lt;br /&gt;Donc, si j&amp;#39;ai bien compris votre réponse, ce ne sont que des utilisateurs qui essaient de s&amp;#39;entraider et les employés du  SAV somfy ne répondent  jamais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, concernant le coté écologique, je ne souhaitais pas rentrer dans un débat écologique et je ne comprends pas trop votre réponse car selon moi cela me semble évident que c&amp;#39;est mieux de changer un composant plutôt qu&amp;#39;une carte entière mais chacun est libre de penser comme il veut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite concernant le code erreur E12, effectivement je n&amp;#39;ai pas les données pour évaluer le nombre de pannes exactes mais en faisant une rapide recherche, quand je lis des dizaines de messages équivalent, je me dis que c&amp;#39;est forcément un problème connu de la marque. Après, je ne dirais pas que c&amp;#39;est un problème qui arrive sur toutes les cartes. Heureusement que non d&amp;#39;ailleurs. N’empêche que c&amp;#39;est une panne qui n&amp;#39;est pas nouvelle, c&amp;#39;était juste mon propos. J&amp;#39;ai d&amp;#39;autres produits somfy et j&amp;#39;en suis content.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, concernant le lien, merci,si je ne trouve pas la panne, je contacterais cette personne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, merci pour l&amp;#39;info concernant le différence entre IO et RTS. Effectivement, je me suis aperçu que c&amp;#39;était un peu compliqué de trouver de nouvelles cartes, mais cela me semble faisable sur certains site sans être un professionnel.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Par contre, j&amp;#39;aurai une nouvelle question, vous me parlez de boitier CBX, c&amp;#39;est le modèle qui remplace le modèle INVISIO ? je cherche à savoir quelles cartes sont compatibles avec mes moteurs et je m&amp;#39;y perds un peu. Car plusieurs cartes ont l&amp;#39;air semblables extérieurement,  l&amp;#39;AXOVIA m&amp;#39;a l&amp;#39;air d&amp;#39;être identique par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre réponse précédente et bonne continuation à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 17:16:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8896141</guid>
  <fb20:id>8896141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, ici vous vous s&amp;#39;adressez uniquement à des utilisateurs de solutions Somfy comme l&amp;#39;indiquent clairement nos CGU.&lt;br /&gt;Donc, ce ne sont ni nos cartes ni nos composants ni nos problèmes connus !&lt;br /&gt;Une chose a particulièrement le don d&amp;#39;énerver ici, c&amp;#39;est l&amp;#39;argument sans fondement de &amp;quot;l&amp;#39;écologie&amp;quot;.&lt;br /&gt;A tous les requérants évoquant cette thèse, je leur réponds qu&amp;#39;ils actionnent leur portail, garage, volets, etc....manuellement comme à l&amp;#39;époque de la manivelle, c&amp;#39;est cà et uniquement cà l&amp;#39;écologie ! Le non recours à l&amp;#39;électricité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre forum en ses 13 années d&amp;#39;existence ne fait pas une mention particulière sur un &amp;quot;problème connu&amp;quot; des CBX.&lt;br /&gt;Ce qu&amp;#39;on sait est que les CBX RTS et IO Axovia et Ixengo et Invisio ont été vendues par milliers d&amp;#39;exemplaires, si sur ce forum vous trouvez 20 questions relatant de dysfonctionnement, on ne peut pas dire vu le ratio frôlant le zéro que le problème soulevé par vous soit récurrent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;E12 indique bien un défaut électronique qui rend la carte inopérante.&lt;br /&gt;Plusieurs solutions s&amp;#39;offrent à vous :&lt;br /&gt;1) Changer la CBX par une CBX 3 S RTS ou IO Invisio, mais difficile à trouver car vente réservée aux Pro. Si vous optez pour du IO il faudra aussi changer les télécommandes.&lt;br /&gt;2) Changer uniquement la carte RTS Invisio, mais difficile à trouver aussi.&lt;br /&gt;3) Faire économiquement réparer votre carte actuelle, c&amp;#39;est fiable et bon marché, envoyez un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 14:38:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8895883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8895883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3433961-erreur-e12-somfy-invisio/answers/8895883</guid>
  <fb20:id>8895883</fb20:id>
