    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose EXAVIA STAR - VERIN bloque la fermeture du portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3434240" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose EXAVIA STAR - VERIN bloque la fermeture du portail</description>
    <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 13:00:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 13:00:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de BRUNO A.</title>
  <dc:creator>BRUNO A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Très bien, je pars sur votre proposition.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre patience et votre réactivité.&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899420</guid>
  <fb20:id>8899420</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20047648</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3434240</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer le kit EXAVIA STAR en suivant srupuleusement la notice d&amp;#39;installation et d&amp;#39;utilisation mais lors du reglage de la butée d&amp;#39;ouverture, le verin s&amp;#39;est bloqué contre le portail en position 1/3 ouverte . Il n&amp;#39;y a pas assez de jeu entre le portail et le verin pour effectuer la fermeture du portail et pourtant j&amp;#39;ai appliqué les consignes et cotes recommandées. Je vous joint quelques photos pour une meilleur compréhension. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide car je ne sais plus comment m&amp;#39;en sortir.&lt;br /&gt;Pour info, les côtes appliquées selon disque : &lt;br /&gt;1 A: 10 cm&lt;br /&gt;2 : poteaux de 20 cm donc S&lt;br /&gt;3 : S = 13 cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre support,&lt;br /&gt;B.AUGER&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je prendrais une plaque de 150 x 150 x 6mm boulonnée au pilier par 4 chevilles expansives.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas les 6mm dépaisseur de la plaque qui va changer quoi que ce soit.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant plus que A = 10, donc sur le disque A = &amp;gt;9-11cm&amp;lt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois la plaque posée je soudrais le support dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 12:14:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899346</guid>
  <fb20:id>8899346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je comprends bien par contre dans votre proposition le fait de rajouter une plaque avec ses fixations va augmenter la côte A et de fait changer la configuration !&lt;br /&gt;Merci pour votre éclairage&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:53:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899317</guid>
  <fb20:id>8899317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comprenez bien que nous ne pouvons pas vous dire qu&amp;#39;un système est optimal si la pose n&amp;#39;est pas conforme.&lt;br /&gt;Si ca fonctionne tant mieux ! Mais vous devez savoir que la garantie du matériel est caduque si la pose n&amp;#39;est pas en conformité des consignes figurant dans la notice.&lt;br /&gt;Surtout que c&amp;#39;est très facile de poser ce système selon les consignes, je vous ai donné des pistes.&lt;br /&gt;Si la cinétique de mouvement n&amp;#39;est pas respectée forcément un élément mécanique souffrira et cassera (vis qui se banane, noix qui casse, etc....)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899241</guid>
  <fb20:id>8899241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé ce weekend un décalage de l&amp;#39;axe AM a 16cm afin de récupérer les trous de fixation les plus proches de l&amp;#39;arête du poteau. J&amp;#39;ai testé un cycle complet en manuel et il n&amp;#39;y a plus d&amp;#39;interférences.(voir photo de la distance la plus faible lors de l&amp;#39;ouverture).&lt;br /&gt;Est ce que ce montage est possible sans impact sur le fonctionnement ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 10:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8899206</guid>
  <enclosure length="2169937" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9826a828969ad2ff/img_20241104_111742_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2113827" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6cde2bb74917a2a7/img_20241104_111731_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3481712" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8a5a356f76e2a1f0/img_20241104_105107_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8899206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment, arrêtez de percer .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 13:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8898071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8898071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8898071</guid>
  <fb20:id>8898071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà...!!! C&amp;#39;est exactement ce que je voyais de visu sur vos photo.&lt;br /&gt;Donc rien à voir avec une pose scrupuleusement respectée :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra maintenir ces 13cm en appliquant par ex, la solution de la plaque métal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 09:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897951</guid>
  <fb20:id>8897951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La distance axe gond - axe AM lors du blocage est de 20cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 09:40:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897949</guid>
  <fb20:id>8897949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin de connaitre la distance précise AM/axe gond lorsque le vérin tape le portail !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites :&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer le kit EXAVIA STAR en suivant SCRUPILEUSEMENT la notice d&amp;#39;installation et d&amp;#39;utilisation mais lors du reglage de la &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vue d&amp;#39;oeil sur la photo j&amp;#39;évalue B = 20cm.&lt;br /&gt;On est très très loin d&amp;#39;une pose scrupuleusement respectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reprenez l&amp;#39;installation en conformité avec le montage S ou M soit respectivement B = 13 ou 14cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le support est trop près de l&amp;#39;arête, posez une large plaque métallique épaisse et solidement fixée au pilier puis fixez le support dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble doit être d&amp;#39;une extrême rigidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 09:16:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897925</guid>
  <fb20:id>8897925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La distance actuelle entre l&amp;#39;axe gond et l&amp;#39;axe AM est de 13 cm mais comme je l&amp;#39;ai indiqué précédemment j&amp;#39;ai placé la platine avant cet axe AM . En replaçant la platine configuration S après l&amp;#39;axe AM, j&amp;#39;arrive a affleurement de l&amp;#39;arrête du poteau et donc très peu de matière pour percer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 09:03:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897914</guid>
  <fb20:id>8897914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Actuellement, quelle est précisément la distance exacte de la ligne AM à l&amp;#39;axe gond ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 18:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897768</guid>
  <fb20:id>8897768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;Concernant la pose des vérins en bas , je vous confirme que je n&amp;#39;ai pas le choix car portail en alu avec renfort sur la traverse du bas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié, je ne peux pas faire un montage M car ma cote B est décomposée comme suit&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;distance  axe portail =&amp;gt; mur , 6 cm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;distance mur =&amp;gt; ligne AM =&amp;gt; 7 cm&lt;/li&gt;même en appliquant 14 cm , la platine en montage M dépasse de 2,5 cm le poteau !&lt;br /&gt;Donc je suis obligé de rester en configuration S pour rester sur le poteau.&lt;br /&gt;Je suis donc toujours confronté a mon problème de proximité des trous et des trous a faire proche de l&amp;#39;arrête du poteau qui risque de ne pas tenir.&lt;br /&gt;Je suis preneur de vos suggestions&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 18:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897767</guid>
  <fb20:id>8897767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors déja pourquoi ne pas avoir posé les vérins au tiers haut ?&lt;br /&gt;Est-ce un portail alu avec renfort bas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 10 permet un montage M, et, c&amp;#39;est celui que j&amp;#39;aurais privilégié.&lt;br /&gt;Positionnez le support en le tenant à la main de telle sorte que B =14 et montage M. Comment se positionnent les perçages  par rapport les anciens trous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 18:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897256</guid>
  <fb20:id>8897256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Suite a votre réponse , je viens de vérifier la côte B et effectivement j&amp;#39;ai placé la platine à gauche de l&amp;#39;axe de reference AM au lieu de la mettre à droite !.&lt;br /&gt;Du coup, je dois reprendre toutes les fixations et faire de nouveaux trous dans les piliers a distance très proche des précédents m&amp;#39;inquitète un peu . Avez vous une idée pour renforcer les trous précédents ?&lt;br /&gt;Comme demandé je vous joint toutefois la photo de la cote B qui montre le montage de la platine de l&amp;#39;autre côté de l&amp;#39;axe et une vue d&amp;#39;ensemble du portail fermé.&lt;br /&gt;Enfin, vous préconisez un montage M mais le disque SOMFI   ne permet pas ce montage dans mon cas (Côte A = 10 cm).&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 18:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8897249</guid>
  <enclosure length="2739766" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fcd50749197fd080/cote_b_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3832605" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f4e31b3aaee25abb/portail_ferm__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8897249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sûr d&amp;#39;être d&amp;#39;accord avec votre prise de cote B ?&lt;br /&gt;Les 13cm requis vont de l&amp;#39;axe pignon qui se trouve sous le portail à l&amp;#39;arrière du support.&lt;br /&gt;Moi je vois 13.5cm de l&amp;#39;arrête pilier à l&amp;#39;arrière support.&lt;br /&gt;Il manque la distance arrête pilier/axe gond que j&amp;#39;évalue visuellement à 3cm.&lt;br /&gt;Sur ce montage spécifique considérez bien que 1cm est un boulevard, alors 3 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon pour que le vérin tape ainsi le portail c&amp;#39;est qu&amp;#39;une cote est passée au travers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous présentez le vérin pour la pose du support battant, veillez bien que le vérin soit totalement détendu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me poser une photo nette de la prise de cote B.&lt;br /&gt;Ainsi qu&amp;#39;une photo de la vue générale du portail fermé vue de l&amp;#39;inter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso je faisais le montage M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 09:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8896494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8896494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434240-pose-exavia-star-verin-bloque-fermeture-portail/answers/8896494</guid>
  <fb20:id>8896494</fb20:id>
