    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchro radiateur Atlantic Agilia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3434506" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchro radiateur Atlantic Agilia ?</description>
    <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 13:34:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2024 13:34:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Herve R.</title>
  <dc:creator>Herve R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens après quelques temps de teste.&lt;br /&gt;Les ordres envoyés par la Tahoma ne sont pas dérogatoires.&lt;br /&gt;La modif de la température de confort est définitive et apparait sur le radiateur.&lt;br /&gt;Par contre, mon problème reste le même, si je modifie la température de confort directement sur le radiateur, je n&amp;#39;ai pas le retour de cette modif dans l&amp;#39;appli Tahoma. Ce n&amp;#39;est pas dramatique, mais ça peut être trompeur. Existe-t-il un moyen de faire remonter cette info dans l&amp;#39;appli ?&lt;br /&gt;Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434506-synchro-radiateur-atlantic-agilia/answers/8909549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434506-synchro-radiateur-atlantic-agilia/answers/8909549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434506-synchro-radiateur-atlantic-agilia/answers/8909549</guid>
  <fb20:id>8909549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20048188</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3434506</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une box Tahoma, avec des radiateurs Atlantic Agilia. &lt;br /&gt;Les modifications effectuées sur l&amp;#39;appli sont parfaitement répercutées sur les radiateurs. Par contre les modifications effectuées sur le radiateur ne remontent pas dans l&amp;#39;appli. &lt;br /&gt;Pourtant la communication dans ce sens semble fonctionner puisque la température de la pièce remonte bien.&lt;br /&gt;Suis-je passé à côté d&amp;#39;un paramètre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que je vous ai demander de vérifier.&lt;br /&gt;Une modification de température avec la Switch est elle définitive sur le radiateur ou simplement dérogatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez réglé votre radiateur en Confort 19°, si vous envoyez avec la Switch Confort 21° je pense que cet ordre est dérogatoire pour un certain temps et que le radiateur revient tout seul à 19° d&amp;#39;ou l&amp;#39;absence d&amp;#39;échange dans les deux sens, le radiateur est maitre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 19:00:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434506-synchro-radiateur-atlantic-agilia/answers/8897284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434506-synchro-radiateur-atlantic-agilia/answers/8897284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434506-synchro-radiateur-atlantic-agilia/answers/8897284</guid>
  <fb20:id>8897284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky et merci pour les infos.&lt;br /&gt;Le soucis pour moi c&amp;#39;est que les modifications faites sur le radiateur (mode, température) ne remontent pas dans l&amp;#39;affichage de l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Par exemple un radiateur que je passe du mode PROG en BASIC (sur le radiateur), j&amp;#39;aurai toujours l&amp;#39;info PROG sur l&amp;#39;appli. &lt;br /&gt;Idem pour une modification de consigne sur le radiateur (ex passer de 19 à 20), la consigne affichée sur l&amp;#39;appli restera à 19.&lt;br /&gt;Ca me semble bizarre qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de synchro dans les 2 sens (les modifs sur l&amp;#39;appli sont immédiatement appliquées sur les radiateurs).&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 18:28:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434506-synchro-radiateur-atlantic-agilia/answers/8897269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434506-synchro-radiateur-atlantic-agilia/answers/8897269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434506-synchro-radiateur-atlantic-agilia/answers/8897269</guid>
  <fb20:id>8897269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Hervé&lt;br /&gt;Normalement c&amp;#39;est le radiateur qui est maitre des températures Confort et Eco.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les modifications que vous faites a partir de Tahoma ne devrait être que des dérogations pour un certain temps, après la température programmée sur le radiateur doit reprendre la main;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier si une modification faite a partir de la Tahoma est toujours active disons au bout de 2h qui est en général le temps standard d&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 17:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434506-synchro-radiateur-atlantic-agilia/answers/8897205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434506-synchro-radiateur-atlantic-agilia/answers/8897205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434506-synchro-radiateur-atlantic-agilia/answers/8897205</guid>
  <fb20:id>8897205</fb20:id>
