    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Synapsia 1000 / Yslo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3434645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Synapsia 1000 / Yslo</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 15:58:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2025 15:58:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc J.</title>
  <dc:creator>Marc J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  j ai eu le même cas de volet arraché par le vent (volet abîmé et bras arraché. Cela est arrivé 3 fois.j ai résolu le problème en enlevant la butée du mur et le volet ouvert n est plus parallèle à la façade  donc l entrée du vent est moins importante que la sortie et beaucoup moins de prise,depuis cela fonctionne bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/9128753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/9128753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/9128753</guid>
  <fb20:id>9128753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20219813</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3434645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous/toutes et à ceux/celles qui sauront me renseigner :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé des moteurs synapsia 1000 il y a maintenant  2 ans. J&amp;#39;ai eu plusieurs casse à cause du vent qui s&amp;#39;engouffre derriere le volet en position ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets étant en aluminium, ils sont mainetnant déformés au niveau de l&amp;#39;équerre de fixation. Le point de force étant trop important à cet endroit, même en réglage de force minimum, je souhaiterais changer le système de bras Synapsia par le systeme de bras + coulisse Yslo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un pro m&amp;#39;a contacté et il n&amp;#39;a jamais fait la compatibilité, et a contacté l&amp;#39;assitance somfy. Ils ont répondu que les moteurs n&amp;#39;étaitent pas fait pour cela, qu&amp;#39;ils allaient se mettre en erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le forum, j&amp;#39;ai lu l&amp;#39;inverse, que les moteurs sont identiques entre synapsia et yslo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qui a raison/tort ? Je dois trouver une solution pour mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les principales erreurs de montage que j&amp;#39;ai constaté chez de multiples utilisateurs sont aussi bien les mêmes pour un Synaptia que Yslo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) visserie mal adaptée x 8, ayant pour conséquence de laisser un très léger jeu de environs 3 ou 4mm. Ce jeu s&amp;#39;accentue au fur et à mesure des cycles dont les couples de verrouillage en ouverture et fermeture font glisser le moteur d&amp;#39;avant en arrière. Ce n&amp;#39;est pas toujours très visible. Sachant que 4mm au moteur = 3cm au bout du battant.&lt;br /&gt;2) Certaines cotes hors domaine représentées P5 notice.&lt;br /&gt;3) équerre posée trop près des gonds.&lt;br /&gt;4) moteur posé trop en profondeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 16:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897712</guid>
  <fb20:id>8897712</fb20:id>
  <title>Réponse de Remi B.</title>
  <dc:creator>Remi B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Désolé mais c’est vous qui me répondez : bref.. faites ce que vous voulez. D’un air de dire que j’allais faire n’importe quoi. &lt;br /&gt;Alors que je suis là pour trouver des réponses. Pas me prendre des piques comme cela sans aucune raison. &lt;br /&gt;Bref on ne s’est simplement pas compris. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reste. Je vous fournis les photos des que possible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok pour le fait l’élasticité. De quoi cela provient ? J’ai suivi à la lettre la pose avec le gabarit de percage fournis avec les moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les cas que vous avez rencontré, quel était le problème de pose ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 14:57:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897652</guid>
  <fb20:id>8897652</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18313956</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis très calme ! Ok....En tout cas ce ne sera pas à vous de m&amp;#39;inviter à me calmer. &lt;br /&gt;Ici on apprécie lorsqu&amp;#39;un requérant nous sollicite qu&amp;#39;il donne suite à nos demandes et qu&amp;#39;il nous témoigne un minimum de respect ! A contrario, on verrouille le sujet.&lt;br /&gt;Et en cas de récidive on radie définitivement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ha oui, je vous confirme comprendre votre problème dès le visionnage de votre 1ère vidéo.&lt;br /&gt;Suite à cela je vous confirme que changer les bras Synaptia pour des Yslo n&amp;#39;aura strictement aucune influence.&lt;br /&gt;Que ce soit un bras Yslo ou Synaptia, le porte à faux et déport sont absolument identiques.&lt;br /&gt;L&amp;#39;élasticité demeurera et les casses aussi.&lt;br /&gt;Mais je vous le répète, faites ce que vous voulez si vous pensez que je ne maitrise pas le sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis encore prêt à vous aider malgré vos remarques désobligeantes, mais arrêtez les !&lt;br /&gt;Et, donnez moi les éléments dont j&amp;#39;ai besoin pour vous indiquer vos erreurs de pose et/ou les domaines d&amp;#39;incompatibilité qui vous ont échappé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici les photo en vue générale volet ouvert et vue de l&amp;#39;exter, pareil en vue de l&amp;#39;inter et enfin pareil en vue exter / inter volet fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement les mêmes volets alu, je vous certifie qu&amp;#39;avec une pose conforme il n&amp;#39;y a aucune élasticité.&lt;br /&gt;J&amp;#39;habite dans la vallée du Rhône où les vents sont réputés très violents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez tous les utilisateurs qui m&amp;#39;ont appelé pour un problème de bras qui casse par vent en position ouvert, j&amp;#39;ai constaté le même défaut de pose !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 14:07:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897627</guid>
  <fb20:id>8897627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ajoute également que les casses ont toujours lieux sur les 2 mêmes fenêtres. Par contre ce n’est jamais le même bras qui casse. &lt;br /&gt;Toutes les casses ont eu lieu en cas de grosse rafale, volet en position ouverte. Le vent s’engouffre derrière le volet.&lt;br /&gt;Si cela peut vous aider dans votre réflexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 13:33:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897609</guid>
  <fb20:id>8897609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Excusez-moi mais vous n’êtes pas très gentil. C’est un forum d’entraide ou de critiques ?&lt;br /&gt;Je suis bricoleur mais je ne me suis pas proclamé poseur de moteur Somfy. Si il y a des problèmes de pose je veux bien les admettre. Donc calmez-vous un peu ^^&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez mes vidéos vous allez, j’en suis sûr, comprendre mon problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 13:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897608</guid>
  <fb20:id>8897608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour casser 7 bras il y a obligatoirement des carences de pose !&lt;br /&gt;Bref....Faites ce que vous voulez !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 11:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897529</guid>
  <fb20:id>8897529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu vos dernières explications je vous certifie qu&amp;#39;il subsiste dans votre pose un ou des défauts !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est impossible de contre pousser les battants fermés.&lt;br /&gt;En position ouvert il peu subsister une très légère flexion des battants, mais vraiment légère de l&amp;#39;ordre du demi cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne sera pas résolu par des bras Yslo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez les photo demandées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 15:27:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8897041</guid>
  <fb20:id>8897041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le système Yslo n&amp;#39;a pas 1 seul point de force, c&amp;#39;est réparti sur la coulisse si je ne me trompe pas ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet se déforme même sans vent. Je m&amp;#39;explique, une fois le volet arrivée en butée sur le cache moteur, il continue encore un peu et tire sur l&amp;#39;aluminium du volet. Ensuite les rivets prennent du jeu. Le volet prends donc du jeu également et lors de fort vent, le jeu fait bouger le volet et ensuite vient la casse du fusible mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système de coulisse me reviendra moins cher car le pack du bras Synapsia vaut 80 euros, pour 40 euros pour un bras Yslo ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais plutot essayer de faire une video pour vous montrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après j&amp;#39;ai aussi un autre problème je pense. Volet fermé je peux pousser facilement le volet pour l&amp;#39;ouvrir de bien 2cm. Idem en ouvert si je tire dessus, je peux le bouger de 2cm environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déja eu 7 casses de bras Synapsia pour info, toujours sur le même pan de maison qui prends le vent. Faites le calcul pour le prix que j&amp;#39;ai du mettre...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 14:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8896973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8896973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8896973</guid>
  <fb20:id>8896973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je vous confirme que les Synaptia peuvent recevoir le bras et le coulisseau spécifiques Yslo.&lt;br /&gt;Les moteurs sont en tous points identiques y compris la carte mère qui adapte les couples.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est extrêmement bizarre votre histoire de déformation des volets ?&lt;br /&gt;Le système Yslo n&amp;#39;est en rien plus résistant ! Il cassera pareil au niveau du fusible mécanique et du risque d&amp;#39;arrachement des coulisseaux qui ne sont fixés aux battants que par 2 rivets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poser ici les photo nettes et claires de la déformation indiquée ainsi que d&amp;#39;un moteur en vue complète volets ouverts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des volets alu, j&amp;#39;ai eu les Yslo RTS et maintenant les Synaptia IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;habite dans la vallée du Rhône là où les vents y vont de bon cœur.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai jamais constaté de faiblesse ni dans les volets alu ni dans ces moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer les bras et coulisseaux va vous couter un bras sans vilain jeu de mot. Aussi, il vaudrait mieux analyser la situation actuelle plutôt que de tout changer sans certitude d&amp;#39;amélioration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De tous les Yslo et Synaptia que j&amp;#39;ai posé je n&amp;#39;ai eu aucun retour négatif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 14:00:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8896892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8896892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3434645-compatibilite-synapsia-1000-yslo/answers/8896892</guid>
  <fb20:id>8896892</fb20:id>
