    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion suite à changement de box ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3435056" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion suite à changement de box ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 10:10:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 10:10:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas votre Freebox a un problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire un retour au paramétrage usine, et si après ça le problème persiste c&amp;#39;est que la Freebox est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925957</guid>
  <fb20:id>8925957</fb20:id>
  <fb20:question-id>3435056</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer ma box Free Delta pour une box Free Ultra. Lorsque je veux me reconnecter, je franchis toutes les étapes de connexion jusq&amp;#39;au message &amp;quot;Recherche de mises à jour&amp;quot; et je reviens au masque de départ au bout de quelques minutes &amp;quot;box non connecté&amp;quot;. Quelle est la procédure pour réactiver ma connection sans perdre mes appareils enregistrés.&lt;br /&gt;SOMFY SWITCH 5153854B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel I.</title>
  <dc:creator>Lionel I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M,&lt;br /&gt;Je viens de verifier, je dispose bien d&amp;#39;une IPV4 Full Stack.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 09:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925938</guid>
  <fb20:id>8925938</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4423424</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien demandé une IPV4 Full stack sur votre compte Free ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 18:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925566</guid>
  <fb20:id>8925566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Mr Jacky M,&lt;br /&gt;La redirection du 443 disparait quand meme en ayant changé par 8443.&lt;br /&gt;Merci quand meme pour votre aide, tout le reste fonctionne bien. Il ne restait que ça à regler.&lt;br /&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 18:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925560</guid>
  <fb20:id>8925560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Lionel&lt;br /&gt;Bizarres cette redirection qui disparait&lt;br /&gt;Allez dans Freebox OS et cliquer sur Configuration (Voir copie écran)&lt;br /&gt;Vous allez arriver les ports d&amp;#39;accès de l&amp;#39;interface Free.&lt;br /&gt;Si vous avez 80 et 443, remplacez les par 8080 et 8443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite refaite la redirection du 443. Elle ne doit pas disparaitre.&lt;br /&gt;Si jamais elle disparait il faut faire un retour au paramétrage usine de Freebox et refaire les redirections..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le paramétrage des ports de la Freebox voici le tuto.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75/0b/5cc002c6350729eeb78e551a12a33023148v2-Param_trage_Freebox_OS.pdf?df1dfe&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 16:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925496</guid>
  <enclosure length="14072" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cfeacd10102f95b7/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8925496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mr Jacky M,&lt;br /&gt;Tout fonctionne correctement jusqu&amp;#39;à L&amp;#39;acces à distance de l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai suivi votre excellent tuto à la lettre, mais dans la redirection, la 2ieme redirection 443 elle ne reste pas dans la liste, j&amp;#39;ai refait la manip 2 fois avec redemarrage comme preconisé. Toujours pas d&amp;#39;acces à distance, et quand je retourne dans la liste des redirection, la 443 a disparu.&lt;br /&gt;Merci Pour votre aide à part ça tout remarche bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 15:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8925330</guid>
  <fb20:id>8925330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Lionel&lt;br /&gt;Appliquer la procédure ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre alarme ne récupère pas une adresse IP de la Box mais reste avec l&amp;#39;IP par défaut 192.168.0.3 changer le cable RJ45 mais aussi le transfo d&amp;#39;alimentation du module IP par un chargeur de smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après ça toujours pas d&amp;#39;accès en local c&amp;#39;est que le module IP est HS. Pas de solution de dépannage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 18:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8923220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8923220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8923220</guid>
  <fb20:id>8923220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé de box free, et je n&amp;#39;arrive plus à acceder à mon alarme protexiom avec mon PC, Je possede le clavier LCD.&lt;br /&gt;Merci pour votre reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 15:46:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8923078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8923078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8923078</guid>
  <fb20:id>8923078</fb20:id>
  <title>Réponse de serge F.</title>
  <dc:creator>serge F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, Merci Guy M. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupérer tous mes éléments&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 10:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8897508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8897508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8897508</guid>
  <fb20:id>8897508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20048916</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un PC cliquez sur ce lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mafreebox.freebox.fr/login.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://mafreebox.freebox.fr/login.php&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entrez votre mot de passe&lt;br /&gt;Paramètre de la Freebox&lt;br /&gt;Wifi&lt;br /&gt;Sélectionner la carte wifi 2.4 puis l&amp;#39;onglet Configuration Radio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 10:08:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8897471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8897471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8897471</guid>
  <fb20:id>8897471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M. pour la réponse. Cependant je suis novice sur internet et je ne sais pas comment accéder à cet onglet de paramétrage de la wifi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 09:50:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8897458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8897458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8897458</guid>
  <fb20:id>8897458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Commencez par modifier le paramétrage de la carte wifi 2.4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 09:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8897448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8897448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435056-connexion-suite-changement-box/answers/8897448</guid>
  <enclosure length="27965" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/179a9b16f9a8aadf/somfy_freebox_ultra_mickael_b_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8897448</fb20:id>
