    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de se connecter à Tahoma, et le changement de mot de passe n&#39;affecte que Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3435074" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de se connecter à Tahoma, et le changement de mot de passe n&#39;affecte que Somfy</description>
    <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 18:23:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 18:23:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème, le tout c&amp;#39;est de comprendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour solutionner votre problème recardez l&amp;#39;encadré ci joint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897762</guid>
  <enclosure length="17411" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df9e10e0d1a3e741/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8897762</fb20:id>
  <fb20:question-id>3435074</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bien que j&amp;#39;arrive à me connecter à &amp;quot;&lt;a href=&quot;https://accounts.somfy.com/dashboard&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://accounts.somfy.com/dashboard&amp;quot&lt;/a&gt;;, en utilisant les mêmes ID et pass, la connexion m&amp;#39;est refusée sur &amp;quot;&lt;a href=&quot;https://classic.tahomalink.com/&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://classic.tahomalink.com/&amp;quot&lt;/a&gt;;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;effectue la procédure &amp;quot;mot de passe oublié&amp;quot;, ca me renvoi vers l&amp;#39;interface pour changer le mot de passe somfy &amp;quot;&lt;a href=&quot;https://accounts.somfy.com/resetting/request&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://accounts.somfy.com/resetting/request&amp;quot&lt;/a&gt;;.&lt;br /&gt;En allant au bout ca me change le mot de passe somfy mais toujours pas celui Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment est-ce possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aureli1</title>
  <dc:creator>Aureli1</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai un &amp;quot;Kit de connectivité&amp;quot; qui fonctionnait &amp;quot;bien&amp;quot; avec Overkiz en local.&lt;br /&gt;Mon but étant justement d&amp;#39;éviter le cloud (vu les galères de connexion parfois) j&amp;#39;ai du mal à comprendre la perte de cette possibilité.&lt;br /&gt;Vos explications étaient surement très claires pour qui comprend les méandres de connexion chez Somfy.&lt;br /&gt;Mais pour quelqu&amp;#39;un comme moi qui évite à tout prix ce calvaire, je ne suis pas habitué et je n&amp;#39;avait pas compris/imaginé :&lt;br /&gt; _ la perte de fonctionnalité&lt;br /&gt; _ l&amp;#39;obligation d&amp;#39;utiliser une appli très limitée&lt;br /&gt; _ l&amp;#39;accès via ordi &amp;quot;web&amp;quot; sur Somfy qui renvoi sur une autre interface Web Tahoma qui visiblement n&amp;#39;éxiste plus&lt;br /&gt; _ la procédure de changement de mot de passe d&amp;#39;une interface web normalement inexistante, qui me change le mot de passe Somfy d&amp;#39;une autre interface et de mon appli, sans même changer son propre mdp d&amp;#39;accès (s&amp;#39;expliquant surement par le fait que cette interface web n&amp;#39;existe pas)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous relisant effectivement ca me parait clair que ca &amp;quot;n&amp;#39;existe plus&amp;quot;.&lt;br /&gt;On va faire avec et je vais essayer de voir sur les autres topics pour trouver une solution car maintenant que j&amp;#39;essai la connexion forcée au &amp;quot;cloud&amp;quot; via overkiz, même lui ne fonctionne pas... mais c&amp;#39;est un autre topic du coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Navré des pertes de fonctionnalités qui étaient déjà peu nombreuses et galères à mettre en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M. pour vos éclaircissements rapides, surtout un 1er Novembre. Excellente fin de journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 18:11:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897758</guid>
  <fb20:id>8897758</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20048943</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le problème Home Assistant comme il y a pas de mal de question en ce moment sur le Forum, le mode développeur n&amp;#39;existe que sur Tahoma V2 et sur Tahoma switch&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un Kit de connectivité le mode développeur n&amp;#39;existe pas ou plus, et il faut passer par Overkiz en mode Cloud pour accéder aux API &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.home-assistant.io/integrations/overkiz/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.home-assistant.io/integrations/overkiz/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour voir si vous avez le mode dévelopeur sur une Tahoma V2 ou Switch il faut se connecter sur Somfy.fr en tant que particulier et aller voir dans l&amp;#39;onglet Produit.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/se-connecter&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/se-connecter&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 15:37:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897682</guid>
  <fb20:id>8897682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Auréli soit je m&amp;#39;exprime mal en français soit vous lisez mes réponses sur le minuscule écran d&amp;#39;un smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez l&amp;#39;écran de droite, c&amp;#39;est que vous utilisez l&amp;#39;application Tahoma By Somfy et que l&amp;#39;accès Web Tahoma LINK n&amp;#39;existe plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce fait avec le smartphone uniquement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 14:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897649</guid>
  <fb20:id>8897649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;application ne me pose pas de souci, mais pour répondre à votre sondage j&amp;#39;ai l&amp;#39;écran de droite.&lt;br /&gt;Mon problème réside dans la connexion à la page web &amp;quot;&lt;a href=&quot;https://classic.tahomalink.com/&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://classic.tahomalink.com/&amp;quot&lt;/a&gt;; qui elle m&amp;#39;indique ne pas connaitre mon mot de passe, et qui quand je suis le lien de cette même page me change le mot de passe, mais pas d&amp;#39;elle même (ca me change le mot de passe somfy et de l&amp;#39;appli qui d&amp;#39;ailleurs lors du changement de mot de passe m&amp;#39;a demander de me reconnecter (donc j&amp;#39;ai du mal à comprendre le fait que vous dites qu&amp;#39;on a plus besoin de ce conencter à cette interface ?!?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon objectif final est de réactiver (car visiblement désactivé depuis quelques jours sans que je sache pourquoi) le mode développeur pour connexion avec Home Assistant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 14:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897636</guid>
  <fb20:id>8897636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurelie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre smartphone l&amp;#39;application Tahoma elle vous donne l&amp;#39;écran de gauche ou de droite (voir copie écran)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez l&amp;#39;écran de droite, vous utilisez la nouvelle version et il n&amp;#39;y a plus de connexion Web&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 09:34:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435074-impossible-connecter-tahoma-changement-mot-affecte-somfy/answers/8897446</guid>
  <enclosure length="57487" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1f0acd3063571c73/somfy_appli_tahoma_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8897446</fb20:id>
