    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffage ne s’active pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3435120" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffage ne s’active pas</description>
    <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 13:22:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2024 13:22:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce ne sont pas des têtes Somfy que vous avez mais des Danfoss. La seule référence compatible TaHoma Switch est la suivante: &amp;quot;Tête thermostatique ALLY (Zigbee 3.0)&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8917367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8917367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8917367</guid>
  <fb20:id>8917367</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3435120</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai emménagé depuis peu et mon chauffage ne fonctionne pas. J’ai compris que c’était un chauffage réglable depuis mon mobile donc j’ai téléchargé l’application TaHoma où j’ai pu lier mes équipements (chauffage, volets) mais mon problème de chauffage persiste.&lt;br /&gt;Sur l’application je change les températures mais mon chauffage reste inactif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m’aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandra V.</title>
  <dc:creator>Alexandra V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Les vannes Somfy ne connectent pas dans l’application TaHoma. J’ai changé les piles, appuie sur -/+ ensemble, ça clignote mais ne connecte pas. Essaye avec Cannes dans les différents chambres, aucun ne connecte pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 12:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8917317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8917317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8917317</guid>
  <enclosure length="320853" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d8803bcaf8adcbc/img_0831_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="2236183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0f6acb7a6b74d907/img_0830_original.jpeg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8917317</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20060925</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michaël&lt;br /&gt;Si vous êtes dans immeuble collectif  regardez si vous avez une chaudière individuelle (en général elle est dans un placard ou dans la cuisine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a rien dans l&amp;#39;appartement c&amp;#39;est que vous êtes en chauffage collectif, et dans ce cas il faut allez voir vos voisins pour savoir si le chauffage a été remis en service dans l&amp;#39;immeuble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 12:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897570</guid>
  <fb20:id>8897570</fb20:id>
  <title>Réponse de Michael K.</title>
  <dc:creator>Michael K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les vannes sont bien associées à mon TaHoma, j’ai pris soin de bien faire attention à ça au cas où le problème viendrait de la. Sinon concernant le thermostat général je n’en ai aucune idée, lorsque j’ai emménagé on ne m’a donné aucune info à ce propos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 10:25:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897496</guid>
  <fb20:id>8897496</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20049013</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après votre photo, vous avez une chaudière avec radiateurs et vanne io Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez donc avoir un TaHoma. Les vannes y sont-elles associées ? &lt;br /&gt;Avez-vous un thermostat général qui gère la chaudière ? Est-ce que la chaudière tourne quand le thermostat se déclenche.  S&amp;#39;il y a un thermostat, quel est-il ? C&amp;#39;est quoi comme chaudière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 10:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897485</guid>
  <fb20:id>8897485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est un chauffage thermost il me semble. &lt;br /&gt;Et vous voulez dire au niveau de la tuyauterie ?&lt;br /&gt;C’est peut être le cas, mais au niveau du tuyau d’arrivée d’eau je ne pense pas que cela vient de la.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 10:08:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897472</guid>
  <enclosure length="3020434" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec85be99c37ebcbc/image_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8897472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi comme chauffage ? Vous êtes sûr que ça ne vient pas de l&amp;#39;installation elle-même ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 10:00:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435120-chauffage-active/answers/8897465</guid>
  <fb20:id>8897465</fb20:id>
