    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur intell Tag</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3435469" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur intell Tag</description>
    <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 14:12:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 14:12:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-philippe</title>
  <dc:creator>jean-philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je vais donc le poser de cette façon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435469-probleme-intell-tag/answers/9138299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435469-probleme-intell-tag/answers/9138299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435469-probleme-intell-tag/answers/9138299</guid>
  <fb20:id>9138299</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20226103</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3435469</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé 14 intell Tag et j&amp;#39;ai un souci avec un capteur qui me demande de déplacer le link Essential. Tous les autres fonctionnent correctement.&lt;br /&gt;Ce capteur se situe au sous sol, sur une porte métallique anti effraction et juste à 50 cm se trouve un second capteur sur une fenêtre PVC qui lui fonctionne correctement. (voir photo jointe)&lt;br /&gt;Pour résoudre mon problème de signal faible de radio, selon l&amp;#39;appli, j&amp;#39;ai installé un relais radio à proximité du capteur posant le problème, donc aussi au niveau sous-sol. Celui-ci fonctionne correctement. Malgré tout j&amp;#39;ai toujours ce problème de signal radio faible sur le capteur de la porte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la pile, fait un recalibrage à plusieurs reprises et refait un diagnostic complet de l&amp;#39;installation également à plusieurs reprises. Le problème persiste.&lt;br /&gt;Cela pourrait-il provenir d&amp;#39;un défaut du capteur en question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide car je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Très cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tom L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tom&lt;br /&gt;Pour savoir si ça vient du capteur il suffit de l&amp;#39;intervertir avec un qui n&amp;#39;a pas de problème.&lt;br /&gt;Si le problème se déplace, le capteur est défectueux, si le problème est toujours au même endroit c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;environnement et c&amp;#39;est insoluble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 15:11:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435469-probleme-intell-tag/answers/8897656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435469-probleme-intell-tag/answers/8897656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435469-probleme-intell-tag/answers/8897656</guid>
  <fb20:id>8897656</fb20:id>
