    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: « Erreur communication » entre TaHoma switch et Elixo 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3435530" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: « Erreur communication » entre TaHoma switch et Elixo 3s io</description>
    <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 06:00:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2025 06:00:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent L.</title>
  <dc:creator>Vincent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J avais ce pb &lt;br /&gt;Je suis passé à la confection filaire entre la box internet et la Tahoma : depuis ça marche nickel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/9113499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/9113499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/9113499</guid>
  <fb20:id>9113499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20208917</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3435530</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai posté le message suivant, il y a quelques jours afin de pouvoir ajouter mon équipement de portail coulissant Elixo 3s IO avec mon switch TaHoma : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Réponse de André N. sur « Problème connexion elixo 3s io avec tahoma »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma#answer_8895099&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3433213-probleme-connexion-elixo-3s-io-tahoma#answer_8895099&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l’avais supprimé et je n’arrivais pas à le rajouter car j’avais eu un message d’erreur sur mon application.&lt;br /&gt;Je suis parvenu à le réinstaller sur mon application, mais le problème c’est que deux jours plus tard, le message d’erreur re survient. &lt;br /&gt;Le message est « Erreur communication ». &lt;br /&gt;Pourtant, mon switch TaHoma fonctionne bien car j’ai un récepteur dessus qui fonctionne touche. Et mon moteur Elixo 3s IO fonctionne aussi car il manœuvre bien avec les télécommandes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros, j’ai acheté un switch TaHoma pour avoir un message d’erreur tout les deux jours et devoir réinitialiser mon moteur …&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un solution ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien B.</title>
  <dc:creator>Damien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ça fonctionnait. &lt;br /&gt;Si on doit changer les moteurs tout les 4 ans, vous  m’avez compris …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 13:07:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8898081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8898081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8898081</guid>
  <fb20:id>8898081</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14887032</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un appareil de 4 ans n&amp;#39;est plus &amp;quot;neuf&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionnait bien à l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 12:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8898063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8898063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8898063</guid>
  <fb20:id>8898063</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nouveau message d’erreur ce matin malgré l’éloignement de la switch TaHoma par rapport à ma box internet. Je vais essayer de la déplacer encore plus près du moteur elixo .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 10:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8897990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8897990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8897990</guid>
  <fb20:id>8897990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J’ai écarté la switch qui était effectivement contre le box. Pour le moment : plus d’erreur. À suivre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’Elixo a 4 ans. Il est neuf ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 05:55:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8897859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8897859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8897859</guid>
  <fb20:id>8897859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;Elixo, cela pourrait aussi avoir une influence ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 21:00:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8897811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8897811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8897811</guid>
  <fb20:id>8897811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Switch est a coté de la box internet ou de tout autre matériel qui émet des ondes écartez la d&amp;#39;un mètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La distance entre le portail et la Switch a une grosse influence sur le fonctionnement. Les ondes IO Home n&amp;#39;ont pas une portée extraordinaire et il n&amp;#39;existe pas de répéteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 15:24:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8897668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8897668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435530-erreur-communication-tahoma-switch-elixo-3s-io/answers/8897668</guid>
  <fb20:id>8897668</fb20:id>
