    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: EXAVIA se réouvre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3435890" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: EXAVIA se réouvre</description>
    <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 11:07:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 11:07:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre L.</title>
  <dc:creator>Alexandre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui j&amp;#39;ai néttoyé recto-verso, y compris la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que la fermeture automatique n&amp;#39;est pas activée, ca fonctionne bien, même cellules branchées.&lt;br /&gt;En revanche à partir du moment ou j&amp;#39;active la fermeture automatique, le problème réapparait !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8932385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8932385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8932385</guid>
  <fb20:id>8932385</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20049419</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3435890</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un portail exavia star xl.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il marchait très bien pendant environ 1 an, et depuis, sans explication ni aucune modification il se réouvre en fin de course.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deja fait 5 reprogrammations, ca marche très bien pendant une semaine puis ca recommence. &lt;br /&gt;Il arrive en position fermée, et se réouvre, puis reste en position ouverte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les conseils, en déplacement les vantaux portails vers le milieu, et en reprogrammant, rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible que l&amp;#39;electronique soit defectueuse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;A. Laborde&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous nettoyé les cartes des cellules recto verso ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 20:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8926665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8926665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8926665</guid>
  <fb20:id>8926665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je reviens vers vous, car apres avoir changé le capot des cellules le problème est toujours présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je débranche les cellules et que je fais des fermetures manuelles aucun probleme.&lt;br /&gt;Est ce que cela peut venir de la carte electronique du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 10:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8926045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8926045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8926045</guid>
  <fb20:id>8926045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que ce sont les cellules !&lt;br /&gt;Je les ai débranché pendant quelques jours, aucun probleme.&lt;br /&gt;Je les ai rebranchées: retour du probleme !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé les capots qui sont sales, je les ai nettoyés: toujours le probleme.&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai laissé les cellules sans aucun capot: plus de probleme !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc commandé de nouveaux capots, je vous tiendrai au courant !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 09:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8906197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8906197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8906197</guid>
  <fb20:id>8906197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;br /&gt;Si oui, regardez si elles sont propres à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un branchement sur les bornes START ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 12:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8898060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8898060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8898060</guid>
  <fb20:id>8898060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivé effectué toutes les étapes de la vidéo !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 11:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8898019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8898019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8898019</guid>
  <fb20:id>8898019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous appliqué point par point cette manip &lt;a href=&quot;https://youtu.be/n05AzYa9DIA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/n05AzYa9DIA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ce que vous signalez est normal sur les portails alu.&lt;br /&gt;Ce matériau métallique est très sensible aux écarts thermiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 18:11:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8897756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8897756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435890-exavia-reouvre/answers/8897756</guid>
  <fb20:id>8897756</fb20:id>
