    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo 1822660 compatible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3435982" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo 1822660 compatible ?</description>
    <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 15:04:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2024 15:04:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien B.</title>
  <dc:creator>Sébastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc pris les micro modules IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus qu’à faire l’installation (de chaque) et  ensuite de tester la TaHoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le schéma semble assez simple &lt;br /&gt;J’ai juste besoin de récupérer le câble bleu qui est derrière le boîtier (pas brancher sur mon interrupteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou est-il faisable de faire le branchement directement à la sortie du moteur (ainsi j’ai tous les câbles + facilement) ?&lt;br /&gt;Sécurité à prendre ? Genre boîtier étanche &lt;br /&gt;Est-ce que je vais perdre en connectivité avec la tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8925331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8925331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8925331</guid>
  <fb20:id>8925331</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20049589</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3435982</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai des volets à moteur somfy…mais malheureusement non IO&lt;br /&gt;Et il est prévu d’installer des brise solaire io avec télécommande smoove &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai demandé en + l’option TaHoma switch &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par conséquent j’aimerais bien pouvoir aussi gérer mes volets roulants &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En parcourant le net et surtout ce forum, j’ai cru lire et comprendre que cela serait faisable avec izymo VR 1822660&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que l’installation est facile (pour un bricoleur du dimanche) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le micro module se place derrière mon interrupteur filaire -&amp;gt; j’ai 3 fils (pas la terre)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un réglage (paramètrage) pour le fonctionnement du volet ? Notamment pour les fins de course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etant donné que vous avez déjà une installation comportant des produits IO, il est préférable de rester sur du IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 10:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8907932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8907932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8907932</guid>
  <fb20:id>8907932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc dans mon cas et ce que je souhaite faire, il est donc préférable de prendre le modèle IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 14:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8904916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8904916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8904916</guid>
  <fb20:id>8904916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces deux micromodules sont similaires en tout point excepté au niveau du Protocol radio utilisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le premier micromodule (Blanc) utilise le Protocol RTS alors que le second (Bleu) utilise le Protocol IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 09:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8904285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8904285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8904285</guid>
  <fb20:id>8904285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ il fait donc que je vérifie les fils derrière mi. Interrupteur. C’est ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ mais je n’aurais pas les mêmes options avec les 2, sinon je ne vois pas pourquoi il existerait 2 modèles différents &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 14:33:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8902250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8902250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8902250</guid>
  <fb20:id>8902250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sébastien,&lt;br /&gt;Oui vous pouvez installer l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;A voir selon vos câblage et a notice.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 14:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8902218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8902218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8902218</guid>
  <fb20:id>8902218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse Vanessa &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je pensais qu’il fallait le modèle suivant&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je peux choisir l’un des 2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meme fonctionnent ?&lt;br /&gt;Mêmes branchements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais faire une photo des fils derrière un  interrupteur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 22:43:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8900145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8900145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8900145</guid>
  <fb20:id>8900145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Oui vous pouvez installer le Izymo ou le micromodule pour volet roulant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici le lien vers le produit et la notice:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Micro-module &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il n&#39;y pas de réglage sur le module, le réglage des fins de courses reste sur le moteur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 14:48:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8899654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8899654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3435982-izymo-1822660-compatible/answers/8899654</guid>
  <fb20:id>8899654</fb20:id>
