    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier électronique Axovia 460C voyant statut clignote 6 fois</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3436166" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier électronique Axovia 460C voyant statut clignote 6 fois</description>
    <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 16:55:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 16:55:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas J.</title>
  <dc:creator>Nicolas J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote pour votre retour et votre aide apportée.&lt;br /&gt;Je ne savait et ne voyait pas comment créer un nouveau sujet. En naviguant j&amp;#39;ai compris.&lt;br /&gt;Merci infiniment et bonne continuation à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9166881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9166881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9166881</guid>
  <fb20:id>9166881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19626513</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3436166</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide/vos conseils.&lt;br /&gt;Portail coulissant avec motorisation/électronique AXOVIA 460C (Mot 5068912B - Elec 5057548B - cf. photos).&lt;br /&gt;Le portail ne répond plus aux télécommandes.&lt;br /&gt;Le voyant statut du boitier clignote en permanence 6 fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en débranchant tous les périphériques puis en débranchant/rebranchant alimentation solaire mais le défaut persiste.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en branchant le boitier sur le secteur (220 V) mais toujours pareil.&lt;br /&gt;Avant de procéder soit au remplacement ou à la réparation du boitier, quels derniers tests effectuer pour vérifier que le moteur est toujours bien fonctionnel??? (comment le tester &amp;quot;manuellement&amp;quot;)?&lt;br /&gt;La plaque du moteur indique une alimentation en 230V/50Hz. Est-il alors possible de l&amp;#39;alimenter directement en 220V pour le tester???&lt;br /&gt;Si le moteur est fonctionnel et que je souhaite remplacer le boitier électronique, quelle est la bonne référence chez SOMFY???&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cherché sur le site de Somfy mais aucune indication &amp;quot;claire&amp;quot; pour compatibilité avec le boitier que j&amp;#39;ai (2MCC5 FREEVIA SNT4880 à priori).&lt;br /&gt;La nouvelle référence du boitier électronique compatible permet-elle l&amp;#39;ouverture/fermeture du portail par une entrée &amp;quot;contact sec&amp;quot;???(ouverture par un videophone ou un bouton mural de proximité relié par câble au boitier de commande du portail).&lt;br /&gt;Le boitier actuel en défaut ne permet pas ce type d&amp;#39;ouverture sauf erreur de ma part (aucune indication dans la notice et aucun emplacement sur le bornier du boitier et j&amp;#39;ai déjà essayé avec une Tahoma Switch mais la portée du signal émis n&amp;#39;est pas suffisante et le fonctionnement est donc incertain/irrégulier d&amp;#39;où ma volonté d&amp;#39;installer une commande filaire).&lt;br /&gt;Merci beaucoup par avance,&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos réponses/conseils.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ce moteur fonctionne également en 230v, attention de ne pas brancher le 230v simultanément avec le solaire = destruction du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester le moteur en 230v et faire les réglages servez vous d&amp;#39;une rallonge provisoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Evitez de vous greffer sur des vieux sujets et créez le vôtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 07:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9166247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9166247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9166247</guid>
  <fb20:id>9166247</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous.&lt;br /&gt;Je viens vers vous afin de trouver une solution concernant mon moteur de portail coulissant Axovia 460c alimenté par un paneau solaire. Rien ne fonctionne (nous venons juste d&amp;#39;acheter cette maison) . Est-il possible d&amp;#39;alimenter via le boîtier ou par une quelconque méthode en 220v afin de supprimer le paneau et son boîtier qui ne sont pas très jolies esthétiquement parlant ? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Aug 2025 19:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9166095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9166095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9166095</guid>
  <fb20:id>9166095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous compté le nombre de clignotement de la led rouge sur votre boitier électronique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9053751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9053751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9053751</guid>
  <fb20:id>9053751</fb20:id>
  <title>Réponse de alain G.</title>
  <dc:creator>alain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt; possédant un moteur slidymoove pour portail coulissant &lt;br /&gt;je suis en panne avec ma télécommande le portail s&amp;#39;ouvre mais se referme pas même si je suis en fermeture automatique&lt;br /&gt;Merci de me dire d&amp;#39;où viendrait le problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 15:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9051547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9051547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/9051547</guid>
  <fb20:id>9051547</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20160419</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Lionel P.</title>
  <dc:creator>Lionel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote et merci beaucoup pour votre réponse rapide et détaillée.&lt;br /&gt;Je vais donc voir si réparation boitier ou remplacement.&lt;br /&gt;Merci pour les éléments.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai revérifié la notice de l&amp;#39;AXOVIA 460C (pas l&amp;#39;originale papier que je n&amp;#39;ai pas si elle existe car portail/moteur était déjà installé quand j&amp;#39;ai installé ma maison donc la notice fournie par Somfy sur internet).&lt;br /&gt;Pas de référence à un fonctionnement du moteur par contact sec sur entrées 3 et 4 du bornier si branchement en 220V - pas de référence du tout à un branchement en 220V).&lt;br /&gt;Et très étonnant que la plaque signalétique du moteur soit erronée.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 17:08:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/8901234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/8901234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/8901234</guid>
  <fb20:id>8901234</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19112215</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord votre boitier est un &amp;quot;BUS&amp;quot; de 2014 conçu uniquement pour alimenter un moteur de coulissant en 24v.&lt;br /&gt;Donc le moteur est en 24v. Pour tester le moteur raccordez le directement à une petite batterie de perceuse et faites le fonctionner dans les deux sens de butée à butée.&lt;br /&gt;Si vous raccordez ce moteur directement à une ligne 230v vous risquez un choc électrique pouvant entrainer la mort !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier possède un contact sec sur BUS (même bornier que cellules).&lt;br /&gt;Seulement en mode solaire cette fonction comme toutes les autres n&amp;#39;est pas dispo (sauf flash et cellules).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien indiqué dans votre notice.&lt;br /&gt;Raccordez le boitier au 230v en prenant soin de ne surtout pas raccorder simultanément le solaire et vous constaterez que BUS devient un contact sec, en shuntant bref 0.5s sur 3/4 le portail s&amp;#39;ouvrira.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez remplacer ce boitier par celui-ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-280-300-600.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-28...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou le faire économiquement réparer en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nouveau boitier est un BUS/Start et c&amp;#39;est Start le contact sec, mais toujours pas en mode solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 09:37:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/8897945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/8897945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436166-boitier-electronique-axovia-460c-voyant-statut-clignote-6-fois/answers/8897945</guid>
  <fb20:id>8897945</fb20:id>
