    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Platine V500 ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3436190" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Platine V500 ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 12:45:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2024 12:45:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension d&amp;#39;alimentation sur les bornes  +/- du moniteur allumé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut pas se plaindre avant de savoir pourquoi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques-fois, cela vient d&amp;#39;une mauvaise installation .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, vous dites :&amp;quot;&amp;quot;car j&amp;#39;ai des problèmes réguliers, par forte chaleur et ou par forte pluie.&amp;quot;&amp;quot;, cela ne vient pas du matériel, mais certainement de son exposition.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du V500, date et lieu d&amp;#39;achat ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436190-platine-v500-fonctionne/answers/8898057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436190-platine-v500-fonctionne/answers/8898057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436190-platine-v500-fonctionne/answers/8898057</guid>
  <fb20:id>8898057</fb20:id>
  <fb20:question-id>3436190</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Depuis plusieurs jours ma platine de rue V500 ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Le voyant lumineux est éteint.&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;affichage à l&amp;#39;écran intérieur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contrôlé le cablage et à l&amp;#39;entrée de la platine j&amp;#39;ai du voltage, environ 6,5 V.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis du nettoyant contact pour test, mais cela n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Je reste déçu de ce produit, car j&amp;#39;ai des problèmes réguliers, par forte chaleur et ou par forte pluie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
