    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remplacer la courroie de mon Moteur DEXXO PRO 1000 io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3436735" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remplacer la courroie de mon Moteur DEXXO PRO 1000 io ?</description>
    <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 17:25:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Nov 2024 17:25:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Salim L.</title>
  <dc:creator>Salim L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après vérification (mesure de la longueur de mon rail), je m&amp;#39;aperçois que celui-ci a une longueur de 3500mm au lieu de 2900mm comme stipulé dans la réf &amp;quot;rail somfy 9013816&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898753</guid>
  <fb20:id>8898753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20043296</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3436735</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une maison équipée d&amp;#39;un système de porte de Garage DEXXO PRO 1000 io.&lt;br /&gt;La courroie s&amp;#39;est cassée au niveau de la pièce de jonction.&lt;br /&gt;Est-il possible de remplacer uniquement la courroie? Connaissez-vous la procédure de remplacement? Comment positionne-t-on la pièce de jonction ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salim&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 16:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898721</guid>
  <fb20:id>8898721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La réf du rail courroie en 290cm est 9013816&lt;br /&gt;Tapez dans la barre de recherche &amp;quot;rail somfy 9013816&amp;quot; et vous aurez les sites marchands.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 16:26:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898710</guid>
  <fb20:id>8898710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Donc pour moi ça va être rail avec courroie. A tout hasard, connaitriez-vous la référence pour un moteur DEXXO PRO 1000 io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 16:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898696</guid>
  <fb20:id>8898696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, vous ne pouvez remplacer que le rail complet.&lt;br /&gt;Vous le trouverez sur le Net en 2 parties soit à courroie soit à chaine en 290 ou 350cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 15:37:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3436735-remplacer-courroie-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8898152</guid>
  <fb20:id>8898152</fb20:id>
