    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer une télécommande Situo 5 IO pour volets solaires sans télécommandes d&#39;origine ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3437245" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer une télécommande Situo 5 IO pour volets solaires sans télécommandes d&#39;origine ?</description>
    <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 11:49:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Nov 2024 11:49:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy y a pensé, voyez ici &lt;a href=&quot;https://youtu.be/DuiQ1gG0LXg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/DuiQ1gG0LXg&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;La Situo 5 et en fait 5 Situo 1 réunies dans le même boitier.&lt;br /&gt;Cette vidéo s&amp;#39;applique en l&amp;#39;espèce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437245-programmer-telecommande-situo-5-io-volets-solaires-telecommandes-origine/answers/8898557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437245-programmer-telecommande-situo-5-io-volets-solaires-telecommandes-origine/answers/8898557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437245-programmer-telecommande-situo-5-io-volets-solaires-telecommandes-origine/answers/8898557</guid>
  <fb20:id>8898557</fb20:id>
  <fb20:question-id>3437245</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 3 volets solaires Somfy pilotés par une seule télécommande Situo 5 IO, 1 volet par canal. Tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite programmer le canal 4 ou 5 peu importe pour que les 3 volets soient pilotés simultanément sur ce canal (et toujours individuellement sur les 3 précédents).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire svp? C&amp;#39;est du solaire donc impossible à isoler électriquement ou disjoncter. Appuyer simultanément sur haut et bas ne fonctionne pas. Et je n&amp;#39;ai pas de télécommande individuelle pour dupliquer le signal...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance, &lt;br /&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rémy</title>
  <dc:creator>Rémy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;était exactement ça! Un grand merci pour cette bonne réponse, rapide, et en plus un dimanche!&lt;br /&gt;@Somfy on ne trouve pas cette info dans les notices, ça serait utile de rajouter cette procédure.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 11:06:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437245-programmer-telecommande-situo-5-io-volets-solaires-telecommandes-origine/answers/8898523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437245-programmer-telecommande-situo-5-io-volets-solaires-telecommandes-origine/answers/8898523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437245-programmer-telecommande-situo-5-io-volets-solaires-telecommandes-origine/answers/8898523</guid>
  <fb20:id>8898523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20050653</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rassurez vous rien de plus facile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la S5 et mettez la sur C1 puis appui 3s sur prog = mouvement VR1, mettez la S5 sur C4 et faites un appui bref 0.5s sur prog = mouvement VR1.&lt;br /&gt;Mettez la S5 sur C2 puis appui 3s sur prog = mouvement VR2, mettez la S5 sur C4 et faites un appui bref 0.5s sur prog = mouvement VR2.&lt;br /&gt;Mettez la S5 sur C3 puis appui 3s sur prog = mouvement VR3, mettez la S5 sur C4 et faites un appui bref 0.5s sur prog = mouvement VR3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà c&amp;#39;est fini, le canal 4 de la Situo 5 pilote simultanément et identiquement les 3 VR qui restent pilotables via leur canal dédié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 09:41:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437245-programmer-telecommande-situo-5-io-volets-solaires-telecommandes-origine/answers/8898471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437245-programmer-telecommande-situo-5-io-volets-solaires-telecommandes-origine/answers/8898471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437245-programmer-telecommande-situo-5-io-volets-solaires-telecommandes-origine/answers/8898471</guid>
  <fb20:id>8898471</fb20:id>
