    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Alarme][Appli mobile] Impossible de se connecter à distance depuis changement de Box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3437309" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Alarme][Appli mobile] Impossible de se connecter à distance depuis changement de Box</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 18:51:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 18:51:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à toutes et à tous. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même souci que Romain avec ma centrale qui remplace maintenant, de façon systématique, l&amp;#39;adresse serveur &amp;quot;alarmsomfy.eu&amp;quot; par &amp;quot;alarmqomd`($d&amp;quot; après appui sur le bouton &amp;quot;Sauvegarde&amp;quot;, et ce même si je tente de saisir l&amp;#39;adresse en mode &amp;quot;personnalisé&amp;quot;. &lt;br /&gt;Par contre, j&amp;#39;ai aussi remarqué que l&amp;#39;adresse &amp;quot;alarmesomfy.net&amp;quot; était quant à elle préservée lors de ladite sauvegarde. &lt;br /&gt;Ma question est donc de savoir s&amp;#39;il serait possible de &amp;quot;migrer&amp;quot; mon compte depuis le serveur &amp;quot;alarmsomfy.eu&amp;quot; vers le serveur &amp;quot;alarmesomfy.net&amp;quot;. Et dans cette hypothèse, est-ce que cette migration suffirait à me permettre à nouveau le pilotage à distance, ou s&amp;#39;il me faudra, à l&amp;#39;issue, réinstaller l&amp;#39;ensemble des éléments de mon système ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance à celles et ceux qui répondront à mes interrogations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8971955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8971955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8971955</guid>
  <fb20:id>8971955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18550962</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3437309</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une alarme &amp;#39;Protexiom GSM&amp;#39; que je pilotais par l&amp;#39;appli mobile.&lt;br /&gt;Depuis que Bouygues à remplacer ma box ADSL par une box fibre, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à distance à mon alarme depuis l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Lorsque je suis en wifi et donc réseau local, j&amp;#39;arrive à contrôler mon alarme par l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive également à accéder au portail web pour configurer mon alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ports 80 et 443 sont bien accessibles depuis l&amp;#39;IP publique de mon alarme.&lt;br /&gt;(Testé avec &lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la cause du problème est que l&amp;#39;appli n&amp;#39;arrive pas à accéder à l&amp;#39;IP publique de mon alarme depuis son URL en &amp;quot;.alarmsomfy.eu&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ces symptômes me font penser à un problème de DNS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En errant sur le forum, j&amp;#39;ai tenté plusieurs modifications des paramètres sur l&amp;#39;écran &amp;#39;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;#39;, mais sans succès.&lt;br /&gt;Ma configuration actuelle est visible sur la 1er pièce jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cependant remarqué que l&amp;#39;adresse serveur du DNS Somfy affichée sur l&amp;#39;écran &amp;#39;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;#39; parait érronée et contient des caractères spéciaux: &amp;quot;alarmsomf�~&amp;quot;&lt;br /&gt;(Cf 2ème pièce jointe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB: Ce paramètre ne semble pas éditable sur mon interface contrairement à certain screenshots que j&amp;#39;ai pu voir sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir passé du temps à tenter de résoudre le problème par moi même, je me permet de vous demander de l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésiter à me demander plus d&amp;#39;informations ou de faire des tests si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas a vous connecter en local, il n&amp;#39;y a rien de possible. &lt;br /&gt;Le module IP est bloqué pour ne pas dire HS et ça ne ce change pas sauf sous garantie 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme ne fonctionne plus qu&amp;#39;en locale avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour anticiper la question, il n&amp;#39;y a rien de récupérable dans le matériel par rapport aux nouvelles alarmes de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 17:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935992</guid>
  <fb20:id>8935992</fb20:id>
  <title>Réponse de pascal</title>
  <dc:creator>pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je viens de faire la manipulation.&lt;br /&gt;Malheureusement en tapant &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt; ou l&amp;#39;adresse IP du clavier, j&amp;#39;ai le message connexion à échouée nous ne parvenons pas à trouver le site &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 17:34:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935982</guid>
  <fb20:id>8935982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20082186</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maintenant il faut regardez soit sur le clavier l&amp;#39;adresse IP qu&amp;#39;elle a reçue ou sur la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la réinitialisation du module a fonctionné normalement en cliquant sur ce lien on arrive a l&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 12:47:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935616</guid>
  <fb20:id>8935616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien changé le Rj 45 ( témoins lumineux Ok), le module IP est aussi allumé.&lt;br /&gt;Les bips pendant le reboot sont Ok.&lt;br /&gt;Merci de ton aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 12:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935607</guid>
  <fb20:id>8935607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;br /&gt;Tant que vous n&amp;#39;avez pas accès en local rien ne peut fonctionner&lt;br /&gt;Vérifier vos câbles RJ45 et alimentation du module IP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 12:32:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935581</guid>
  <fb20:id>8935581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème de connections depuis que j&amp;#39;ai changé de box fibre (red sfr)&lt;br /&gt;Je suis bien en  IPV4, j&amp;#39;ai bien ouvert les port 80 et 443.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rebooter le module ip (2400-03) , il reste bloqué sur 180.168.1.34.&lt;br /&gt;Je ne peux atteindre la centrale  soit avec  les identifiants ***.somfy.net soit avec  l&amp;#39;adresse IP de maintenant ou l&amp;#39;ancienne.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 11:27:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8935512</guid>
  <fb20:id>8935512</fb20:id>
  <title>Réponse de Romain L.</title>
  <dc:creator>Romain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour voter réponse et efficacité :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 19:32:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8898824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8898824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8898824</guid>
  <fb20:id>8898824</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20043625</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayez celle ci&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skydev.xiomfy&amp;amp;hl=fr&amp;amp;gl=US&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skydev....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 18:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8898782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8898782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8898782</guid>
  <fb20:id>8898782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour votre réponse et votre réactivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de me lancer sur la piste dyndns/noip, je préfèrerais utiliser mon IP publique de box dans mon appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise actuellement la version 6.0.0 sur Android de l&amp;#39;appli &amp;#39;Alame Somfy&amp;#39;.&lt;br /&gt;Il y a 2 config, une pour la connexion locale et à distance.&lt;br /&gt;Celle qui m&amp;#39;intéresse est celle à distance car elle permet de contrôler l&amp;#39;alarme de partout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appli m&amp;#39;affiche une erreur la refuse la saisie de l&amp;#39;IP car elle attends un format &amp;#39;domaine.sousdomaine&amp;#39;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y aurait-il une autre appli Somfy gérant mon alarme &amp;quot;Protexiom GSM&amp;quot; avec une interface de configuration plus permissive ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 17:38:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8898768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8898768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8898768</guid>
  <fb20:id>8898768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain&lt;br /&gt;Votre module IP est HS et ça ne se remplace pas sauf si vous êtes sous garantie 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez plus utiliser le serveur DNS de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux solutions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application Smartphone vous avez votre sous domaine xxxx.alarmsomfy.eu il faut le remplacer par l&amp;#39;IP public et selon les versions de l&amp;#39;application soit vous avez devant le nom de sous domaine https:// dans ce cas on vire le &amp;quot;S&amp;quot;  donc on met http://  ou il faut sélectionner le port 80 a la place du 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez absolument avoir un nom de sous domaine.&lt;br /&gt;Dans ce cas il faut utiliser sur votre box internet les services Dyndns ou Noip et créer votre propre nom. Par défaut il ne permet que d&amp;#39;accéder en HTTP. Si vous voulez du HTTPS il faut demander un certificat qui est payant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 15:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8898695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8898695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437309-alarme-appli-mobile-impossible-connecter-distance-changement-box/answers/8898695</guid>
  <fb20:id>8898695</fb20:id>
