    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut connexion à distance PROTEXIOM ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3437342" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut connexion à distance PROTEXIOM ?</description>
    <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 17:34:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Nov 2024 17:34:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane G.</title>
  <dc:creator>Stéphane G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est tout bon !&lt;br /&gt;Encore merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée Jacky,&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898763</guid>
  <fb20:id>8898763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16012926</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3437342</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à changement de pile de la Centrale, j&amp;#39;ai reparamétré tout le système, dont modification de l&amp;#39;adresse IP de la Centrale suivant procédure trouvée sur ce forum;&lt;br /&gt;la connexion en local se fait bien, mais celle à distance (par exemple sur mon appli téléphone) est KO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien vérifié les ports NAT/PAT sur ma Livebox (80 en HTTP / 443 en HTTPS), modifié la carte Code d&amp;#39;authentification ainsi que l&amp;#39;adresse IP sur l&amp;#39;appli, mais rien n&amp;#39;y fait - le message d&amp;#39;erreur est le suivant : &amp;quot;Connexion impossible aux hôtes 192.168.1.xxx et &lt;br /&gt;yyy.alarmsomfy.eu. Vérifier les réglages des ports de votre box modem ADSL&amp;quot;.&lt;br /&gt;Enfin, j&amp;#39;ai redémarré à plusieurs reprises la Box, en vain.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas compliqué&lt;br /&gt;Supprimer les règles d&amp;#39;ouverture existante et appliquer le tuto joint&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b9f/4e/bb900c9cf9b1cc8e42339d78574455eb59fv2-Param%C3%A9trage_Livebox_4.pdf?9fb4ab&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b9f...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vous refaite le test que je vous ai indiqué avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si jamais ça ne fonctionne pas, comme sur un autre post, il faut faire un retour au paramétrage usine de Livebox pour la débloquer et ensuite appliquer le tuto.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 17:14:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898743</guid>
  <fb20:id>8898743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour cette réponse rapide;&lt;br /&gt;J’ai fait le test : les 2 ports sont hélas « CLOSED »…&lt;br /&gt;Que faut-il faire de plus sur la box que créer les règles NAT?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 17:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898739</guid>
  <fb20:id>8898739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Si vous avez accès en local on va vérifier le paramétrage de la box internet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur le lien suivant, ne touchez pas à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche mais notez là.&lt;br /&gt;Vérifier que vous ports 80 et 443 sont bien OPEN&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports ont OPEN, tapez l&amp;#39;adresse IP que vous avez noté dans la ligne de commande de votre navigateur internet. Si vous arrivez sur la page d&amp;#39;accueil de l&amp;#39;alarme c&amp;#39;est que le paramétrage de la box est OK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 16:52:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898725</guid>
  <fb20:id>8898725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;NB en complément, ne sachant pas si ça peut être lié à mon pb :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;dans le menu Installateur/Réglage de l&amp;#39;interface, l&amp;#39;adresse serveur est indiquée &amp;quot;alarmsomfy.eu&amp;quot; sans possibilité de modification, alors que dans le tuto Somfy il est demandé &amp;quot;alarmesomfy.net&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sur &amp;quot;alarmesomfy.net&amp;quot;, lorsque je sélectionne &amp;quot;créer mon compte alarme&amp;quot;, l&amp;#39;adresse IP 351022B copiée sur le module IP, j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Nous ne retrouvons pas le code dans la liste, merci d’essayer de nouveau.&amp;quot;&lt;/li&gt;Merci encore pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 16:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3437342-defaut-connexion-distance-protexiom/answers/8898723</guid>
  <fb20:id>8898723</fb20:id>
