    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Projecteur LED / Izymo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3438076" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Projecteur LED / Izymo</description>
    <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 11:51:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2024 11:51:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans votre principe vous alimentez la phase des projecteurs en parallèle par les radars ou par les relais ou l&amp;#39;Izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement je n&amp;#39;ai jamais osé faire ce montage car dans un sens comme dans l&amp;#39;autre on envoie la Phase dans la sortie des radars ou des relais. &lt;br /&gt;Je ne sais pas comment vont se comporter les contacteurs et si lors d&amp;#39;une modification électrique on permute la phase et le neutre c&amp;#39;est le cours circuit immédiat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule fois que j&amp;#39;ai eu a faire ce type de montage mais sur un seul projecteur, j&amp;#39;ai mis le radar en tant qu&amp;#39;interrupteur d&amp;#39;un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, sur les radars filaire quand on fait deux coupures rapides OFF/ON OFF/ON le radar doit passer en allumage fixe. Si jamais un relais fait un battement tout va rester allumé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas valider vos schémas, désolé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8905448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8905448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8905448</guid>
  <fb20:id>8905448</fb20:id>
  <fb20:question-id>3438076</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite piloter 4 projecteurs LED 100W via un module Izymo. &lt;br /&gt;Pour ce faire, je dois ajouter un relais de puissance, mais je n’arrive pas a trouver de relais acceptant 400W en LED.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà eu le cas svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexis A.</title>
  <dc:creator>Alexis A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, d&amp;#39;après ce que tu m&amp;#39;a donné comme informations, j&amp;#39;ai décidé de ne mettre que 3 projecteurs 100W.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 sera alimenté par l&amp;#39;Izymo et les 2 autres par un relais Finder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, ma seule problématique est qu&amp;#39;il y a aussi des détecteurs de mouvement. Je mets en pièce jointe deux schémas de cablage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal pour mon mode de fonctionnement serait le Schéma 2, car les capteurs détecteraient une présence étrangère dans le jardin en allumant tous les projecteurs. Et d&amp;#39;un autre côté, j&amp;#39;ai la possibilité le matin en partant au travail d&amp;#39;allumer l&amp;#39;éclairage autour de la maison via une télécommande Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peux tu me confirmer que c&amp;#39;est faisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end&lt;br /&gt;Alexis A.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 10:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8905423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8905423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8905423</guid>
  <enclosure length="98584" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7350bc324191eb51/sche_ma_1_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
<enclosure length="98841" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d18865376d13344d/sche_ma_2_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8905423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19497805</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un projecteur vendu par Amazon.&lt;br /&gt;A priori c&amp;#39;est bien une puissance de 100w Led équivalent a 1000w allogène.&lt;br /&gt;Il comprend 160 led qui sont en série donc on arrive a 100w .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc l&amp;#39;Izymo ne supportant que 150w en led il faut bien un relais.&lt;br /&gt;L&amp;#39;Izymo suporte 10A pour 150w Led, donc deux possibilités&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout passe par le Relais 150w + 150w +150w = 450w = 30A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On laisse un projecteur en direct sur l&amp;#39;Izymo et les 3 autres sur une relais 20A connecté en parallèle sur l&amp;#39;Izymo (150w + 150w = 300w =&amp;gt; 3 projecteurs sur le relais plus le quatrième en parallèle du relais)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 16:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8905109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8905109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8905109</guid>
  <fb20:id>8905109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire le test sur un projecteur, j’obtiens 0,46 A. &lt;br /&gt;Malheureusement le multimètre ne permet pas de mesurer l’intensité au démarrage car pas assez rapide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Alexis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 13:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8904763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8904763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8904763</guid>
  <enclosure length="3503258" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0cacd9363c5834e4/img_3326_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8904763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec du fil de 0,75 c&amp;#39;est 100w restituer.&lt;br /&gt;Il faudrait utiliser un ampèremètre pour connaître la vraie consommation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a de grandes chances pour que le relais ne soit pas utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 08:14:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900277</guid>
  <fb20:id>8900277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour, en effet ça éclaire mais ce n’est pas non plus Versailles &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai regardé une grande partie des brochures disponibles concernant les projecteurs LED, seul Philips indique le courant d’appel, pour un projecteur 100w entre 1,84 et 4A les autres fabricants n’indiquent que l’intensité en marche….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui m’interpelle c’est que la section de fil du projecteur en lui même n’est pas si grosse que ça, 0,75mm2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 08:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900266</guid>
  <fb20:id>8900266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut regardez les caractéristiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est vraiment 100w ça équivaut a un projecteur de 1000w !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec 4 pièces vous éclairez un cours de tennis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;Izymo pilote 150w en Led et 2000W en incandescent et supporte une charge de 10A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un Relais de 30A vous ne prenez pas de risques pour piloter les 4 projecteurs et comme a ce niveau,  les prix ne change pas beaucoup vous mettez un 40A et vous êtes sur qu&amp;#39;i l n&amp;#39;y aura pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une telle puissance il faut du Fil de 2.5mm2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 19:43:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900052</guid>
  <fb20:id>8900052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est une bonne question, il est inscrit 100w sur le projecteur cf. Photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 19:02:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900033</guid>
  <enclosure length="486052" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f42d08fc4fa8c8f0/img_3323_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8900033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une led de 100w ou équivalent 100w.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une Led de 100w de puissance vous brule la main a moins de 10cm et éclaire aussi fort qu&amp;#39;une lampe a décharge de 400w.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 18:33:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438076-projecteur-led-izymo/answers/8900008</guid>
  <fb20:id>8900008</fb20:id>
