    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement pignon d&#39;entrainement portail moteur SL1S-SL10S?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3438168" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement pignon d&#39;entrainement portail moteur SL1S-SL10S?</description>
    <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 13:07:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Nov 2024 13:07:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne trouverez jamais ce pignon.&lt;br /&gt;Soit il est réparable soit il faudra changer tout le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8905932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8905932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8905932</guid>
  <fb20:id>8905932</fb20:id>
  <fb20:question-id>3438168</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite remplacer le pignon du moteur SL1S-SL10S qui est usé, ou trouver ce type de pignon, et comment le remplacer? (référence 21 sur la vue éclatée)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain M.</title>
  <dc:creator>Sylvain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Effectivement je vais rectifier l&amp;#39;ensemble, par contre sur quel site je peux commander un puignon seul?&lt;br /&gt;merci à l&amp;#39;avance du retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 13:01:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8905930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8905930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8905930</guid>
  <fb20:id>8905930</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20051747</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pignon non centré sur la crémaillère !&lt;br /&gt;Envoyez un mail ici pour info de réparation &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 17:40:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8905637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8905637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8905637</guid>
  <fb20:id>8905637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voici les photos du pignon bien usé.&lt;br /&gt;En fait je projette de remplacer la crémaillère du portail et le pignon tout en refaisant le béton sous le rail qui a été &amp;quot;poussé&amp;quot; par des racines des arbres!&lt;br /&gt;merci de votre retour, bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 17:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8905623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8905623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8905623</guid>
  <enclosure length="3442343" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ac0fdb85b12185be/pignon_cote_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4239941" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/22c3c5a5cf74626f/pignon_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8905623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une photo nette du pignon nettoyé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 14:32:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8899603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8899603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438168-remplacement-pignon-entrainement-portail-moteur-sl1s-sl10s/answers/8899603</guid>
  <fb20:id>8899603</fb20:id>
