    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SLIDYMOOVE600 ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3438190" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SLIDYMOOVE600 ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 14:47:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 14:47:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony N.</title>
  <dc:creator>Anthony N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est directement Somfy qui prend en charge le SAV du boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yes pas de bol... 2 produits 2 défectueux, je suis déçu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438190-slidymoove600-fonctionne/answers/8899651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438190-slidymoove600-fonctionne/answers/8899651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438190-slidymoove600-fonctionne/answers/8899651</guid>
  <fb20:id>8899651</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20046168</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3438190</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur slidymoove 600 neuf ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail coulissant et le moteur se trouve sur la gauche lorsque l&amp;#39;on regarde à l&amp;#39;intérieur de la propriété.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation en 3x2.5 sur disjoncteur 10mA, arrive bien jusqu&amp;#39;au moteur (20m) mais le voyant de celui-ci ne s&amp;#39;allume pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je mets la batterie, le voyant s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble des câbles (appareillage) des accessoires sont bien branchés conforme à la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soucis c&amp;#39;est que le SAV, je dois tout déposer pour redonner l&amp;#39;ensemble du carton à leroy ... mais le rail se trouve sur mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, car je désespère...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quant il n&amp;#39;y a pas le pot ?&lt;br /&gt;Le SAV est-il pris par LM ou Somfy ?&lt;br /&gt;Si LM, n&amp;#39;hésitez pas à les pousser au cul, les produits peuvent rester 2 mois dans leur réserve et dire que c&amp;#39;est Somfy qui ne réagit pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 14:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438190-slidymoove600-fonctionne/answers/8899641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438190-slidymoove600-fonctionne/answers/8899641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438190-slidymoove600-fonctionne/answers/8899641</guid>
  <fb20:id>8899641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui entre temps j&amp;#39;ai réussi à avoir un technicien de l&amp;#39;assistance qui m&amp;#39;a indiqué que le boitier était HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de leur renvoyer le visiophone 500 pro io pareil neuf et la sonnette ne fonctionne pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 semaines d&amp;#39;attentes pour chaque produit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 14:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438190-slidymoove600-fonctionne/answers/8899618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438190-slidymoove600-fonctionne/answers/8899618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438190-slidymoove600-fonctionne/answers/8899618</guid>
  <fb20:id>8899618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le boitier soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet deux solutions :&lt;br /&gt;1) retourner tout le kit pour échange contre un neuf.&lt;br /&gt;2) renvoyer uniquement le boitier en SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 14:30:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438190-slidymoove600-fonctionne/answers/8899599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438190-slidymoove600-fonctionne/answers/8899599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438190-slidymoove600-fonctionne/answers/8899599</guid>
  <fb20:id>8899599</fb20:id>
