    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Platine de rue V500 pilier portillon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3438207" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Platine de rue V500 pilier portillon</description>
    <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 14:41:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 14:41:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La seule solution rationnelle serait de poser la platine debout sur le pilier pour atteindre environs 160cm de hauteur.&lt;br /&gt;Pour cela une tôle équerre au format conviendrait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438207-platine-rue-v500-pilier-portillon/answers/8899633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438207-platine-rue-v500-pilier-portillon/answers/8899633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438207-platine-rue-v500-pilier-portillon/answers/8899633</guid>
  <fb20:id>8899633</fb20:id>
  <fb20:question-id>3438207</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à Tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite remplacer l&amp;#39;interphone qui est pres de mon portillon par le visiophone V500.&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai un probleme au niveau des piliers du portillon.&lt;br /&gt;La hauteur est de 1.34 m avec la pose de la platine de rue à 1.20 m&lt;br /&gt;Plusieurs questions : l&amp;#39;angle de vue de la caméra étant de 102° / 68°&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est ce que je peux incliner la platine de rue ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Existe il des platines de rue Somfy règlable en hauteur d&amp;#39;angle?&lt;/li&gt;Existe il des supports pour installer et décaler la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est ce que je pourrais eventuellement connecter une caméra extérieure Somfy sur la tablette du visiophone V500 ?&lt;/li&gt;-Autre solution , est ce que je peux installer une platine de rue ( qui à une caméra d&amp;#39;angle H130°/V90° qui semble etre règlable ) d&amp;#39;une marque concurrente  sur le systeme V500 Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos aides et remarques.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) Non&lt;br /&gt;2) Non&lt;br /&gt;3) fixer une plaque de réhausse est toujours possible.&lt;br /&gt;4) Non, les caméras sont autonomes mais sur le même serveur.&lt;br /&gt;5) Non&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez une photo du pilier afin qu&amp;#39;on puisse voir la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 14:28:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3438207-platine-rue-v500-pilier-portillon/answers/8899594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3438207-platine-rue-v500-pilier-portillon/answers/8899594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3438207-platine-rue-v500-pilier-portillon/answers/8899594</guid>
  <fb20:id>8899594</fb20:id>
