    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance entre mon moteur de portail et le boîtier de connectivité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3439357" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance entre mon moteur de portail et le boîtier de connectivité</description>
    <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 09:59:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2025 09:59:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de yannick D.</title>
  <dc:creator>yannick D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pour finir j&amp;#39;ai acheté l&amp;#39;exavia star avec le kit de connectivité.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remesuré la distance on est à un bon 60m. J&amp;#39;ai rajouté une antenne déporté sur un support qui dépasse de 30cm ma pilasse en métal.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai placé dans ma maison le boitier de connectivité au plus près (60m quand même) et cela fonctionne.&lt;br /&gt;dès fois il y a des ratés, il faut parfois appuyer 2 fois avec le téléphone pour que cela s&amp;#39;ouvre ou se ferme mais globalement ca marche bien.&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8988997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8988997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8988997</guid>
  <fb20:id>8988997</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20102258</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f124f410c27cddfc/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3439357</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis sur le point d’acheter le kit ‘Motorisation SGS Essential connectée à vis pour portail battant’&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ref. 1241955&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et j’aimerais savoir si il y avais une distance à respecter entre le boîtier qui se situera dans la maison et le moteur du portail ? Sachant que mon portail est à 60 mètre de chez moi &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu’il faut que le moteur du portail capte le réseau wifi de la maison ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le RTS porte au double du IO, donc préférez cette option.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 08:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8961015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8961015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8961015</guid>
  <fb20:id>8961015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour ton retour Le Coyote&lt;br /&gt;la motorisation serait une SGS ESSENTIAL CONNECTE donc une TRS me semble t il.(je ne l&amp;#39;ai pas encore acheté, je voulais savoir quelle solution prendre pour avoir un portail pilotable facilement avec un smartphone)&lt;br /&gt;avec une IO est ce que l&amp;#39;on aurait d&amp;#39;autres solution pour la distance?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 08:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8960827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8960827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8960827</guid>
  <fb20:id>8960827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) oui&lt;br /&gt;2) oui mais dans une certaine mesure, RTS ou IO le portail ?&lt;br /&gt;8m le coaxe.&lt;br /&gt;3) non&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 16:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8960535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8960535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8960535</guid>
  <fb20:id>8960535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tout le monde&lt;br /&gt;je vais être dans le même cas que vous mais à 90m peut être 80m.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai plusieurs questions&lt;br /&gt;1) le petit boitier blanc connecté communique avec le portail comme une télécommande si j&amp;#39;ai bien compris?&lt;br /&gt;2) si oui est ce que le fait de mettre une antenne extérieure déportée améliorerai la connection?&lt;br /&gt;dans la meme question si oui est ce que je pourrai rapprocher l&amp;#39;antenne de 10m avec 10m de coax ou est ce qu&amp;#39;il y aurait trop de perte?&lt;br /&gt;3) si les points 1 et 2 ne suffise pas, j&amp;#39;ai une antenne wifi directionnelle qui pointe vers le portail pour une connection avec un coffre a colis connecté au wifi. serait il envisageable  de mettre dans un coffret de protection le petit boitier connecté blanc à proximité du portail ce qui résoudrait tout pb de distance (si ce boitier se connecte au reseau via le wifi)  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez une solution autre...&lt;br /&gt;merci pour votre attention et vos retours qui me seront surement très utile&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 16:50:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8960530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8960530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8960530</guid>
  <fb20:id>8960530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de donnée précise à ce sujet !&lt;br /&gt;Tout dépendra de votre config et de l&amp;#39;état des lieux;&lt;br /&gt;Epaisseurs des murs, doubles ou triples vitrage, polution locale en saletés électromagnétiques et radioélectriques, etc....sont autant de critères de raccourcissement de portée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 13:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900833</guid>
  <fb20:id>8900833</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas P.</title>
  <dc:creator>Nicolas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc,  la distance entre le boîtier de connexion wifi que j’ai mis en pj et le portail (moteur) doit être de combien de mètre maximum&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 12:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900760</guid>
  <enclosure length="653380" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72e7a25ce6f2700c/img_3070_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8900760</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20052260</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut surtout que l&amp;#39;ordre radio envoyé par le kit arrive au moteur, et 60m en l&amp;#39;état standard c&amp;#39;est mort !&lt;br /&gt;Il faudra une antenne déportée à poser le plus près possible de la maison &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 09:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900470</guid>
  <fb20:id>8900470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me suis mal exprimés, je parlais de la distance entre le moteur et le boîtier de connexions( pour l’application d’utilisation via le téléphone)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 00:31:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900166</guid>
  <fb20:id>8900166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça en fera des fils à tirer, pourquoi ce choix ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 23:07:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439357-distance-moteur-portail-boitier-connectivite/answers/8900154</guid>
  <fb20:id>8900154</fb20:id>
