    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème vannes connectées</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3439506" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème vannes connectées</description>
    <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 15:15:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 15:15:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime B.</title>
  <dc:creator>Maxime B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour !&lt;br /&gt;Je vais essayer ça, bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439506-probleme-vannes-connectees/answers/8901086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439506-probleme-vannes-connectees/answers/8901086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439506-probleme-vannes-connectees/answers/8901086</guid>
  <fb20:id>8901086</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19787799</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3439506</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;emménager dans un T3 domotisé Somfy. J&amp;#39;ai une vanne connectée dans le bureau et une dans la chambre, ainsi qu&amp;#39;un thermostat dans le hall+séjour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, il est impossible pour moi d&amp;#39;avoir les températures que je rentre dans l&amp;#39;application dans mon bureau ou ma chambre car la température que détecte le thermostat de mon séjour est bien supérieure à celle des autres pièces. Le chauffage de ces pièces ne s&amp;#39;active donc jamais, à moins que je règle le thermostat sur une température très élevée au niveau du séjour, ce qui me fait consommer de manière excessive. Comment puis-je régler le soucis ? C&amp;#39;est assez urgent, il fait actuellement 16°C dans nos pièces alors qu&amp;#39;on essaie de chauffer comme on peut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le problème des installations mal faite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Thermostat d&amp;#39;ambiance pilote la chaudière en direct et par conséquent pilote l&amp;#39;ensemble de la maison. &lt;br /&gt;Quand il a atteint la température il coupe la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans cette configuration la température maximum est déterminée par le thermostat central.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un thermostat centrale sans fil, décochez le du mur et mettez le dans la pièce ou vous êtes prioritairement .Vous le réglez à la température de la tête thermostatique et ça  va fonctionner.&lt;br /&gt;Par contre dans le salon il va falloir régler les radiateurs manuellement pour qu&amp;#39;il ne fasse pas trop chaud ou trop froid.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 14:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439506-probleme-vannes-connectees/answers/8901058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439506-probleme-vannes-connectees/answers/8901058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439506-probleme-vannes-connectees/answers/8901058</guid>
  <fb20:id>8901058</fb20:id>
